Transfère de donnée VBA
Bonsoir tout le monde
Ce que je demande est simple je l'assume mais mes connaissance en VBA ne sont plus de nos jours donc s'il vous plait un peu d'aide
J'ai joint un fichier, en réalité c'est environ 5000 et quelque de ligne c'est pour ça que j'aimerai bien un Code VBA pour automatiser le travail
Il faut SVP transférer les chiffre de la feuille 2 à la feuille 1 en tenant compte du numéro de facture . Pas de conditions
Merci d'avance et bonne soirée
18classeur1.xlsx (8.77 Ko)
A tester
14canteen.xlsm (18.59 Ko)
Merci ça a marché mais est ce possible d'avoir un code sans bouton ? Merci encore
Dis-moi à quel moment tu désires que le transfert se fasse.
A l'ouverture du classeur
Au changement de données sur la feuille 2
Voilà en étant sur Feuil2, à chaque changement de valeur de la colonne B la MàJ s'effectue sur la Feuil1 colonne B
12canteen2.xlsm (15.72 Ko)
Je vais exagérer un peu: peut tu sttttp me copier le code ici j'ai pas accès à internet sur le pc merci
A mettre dans Feuil2
Dim F1 As Range
Dim F2 As Range
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set F1 = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & DernLigne)
Set F2 = Sheets("Feuil2").Range("A2:A" & DernLigne)
Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & DernLigne).Clear
    For i = 1 To F1.Rows.Count
        For j = 1 To F2.Rows.Count
            If F1(i, 1).Value = F2(j, 1).Value Then
            F1(i, 2).Value = F2(j, 2).Value
        Next j
Set F1 = Nothing
Set F2 = Nothing
Merci beaucoup !!! Je vis tester et je vous tiens au courant
Merci ca A marche
Rechercher des sujets similaires à "transfere donnee vba"
