Traitement
Voila je début VBA cette année et pour mon projet d'informatique, nous devons créer des petits traitements VBA. Mais j'ai un petit problème, j'essaie de faire ceci (Qui fonctionne) avec ces donnés :
Sub montant()
Dim v As Integer
v = Range("A2").Value
If v <= 150 Then
ActiveSheet.Range("C2").Value = ("Contrat à petit revenu")
ElseIf v >= 1000 Then
ActiveSheet.Range("C2").Value = ("Contrat à gros revenu")
ActiveSheet.Range("C2").Value = ("Contrat à moyen revenu")
Mais au lieu de faire une seule cellule, j'aimerais en faire plusieurs d'un coup et ranger la valeur (Contrat à petit revenu,..) dans chaque cellule adéquate. Donc j'ai essayer ceci :
Sub montant2()
Dim m As Integer
m = Range("A2:A23").Select
For m = 2 To 23 Step 1
If m <= 150 Then
ActiveSheet.Range("C" & m).Value = ("Contrat à petit revenu")
ElseIf m >= 1000 Then
ActiveSheet.Range("C" & m).Value = ("Contrat à gros revenu")
ActiveSheet.Range("C" & m).Value = ("Contrat à moyen revenu")
Mais ça ne fonctionne pas, ça m'affiche "Contrat à petit revenu" dans toutes les cellules A2 à A23, alors que ça devrait afficher d'autre chose.
Si quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci !!
A tester
Sub montant2()
Dim m As Integer
'm = Range("A2:A23").Select
    If Range("A" & m) <= 150 Then
    ElseIf Range("A" & m) >= 1000 Then
Waaw, une réponse direct et tout fonctionne !
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "traitement"
