Traduction de formule en VBA
Pourriez vous m'aider a mettre cette formule en vba
=SOMMEPROD((Feuil1!$F$2:$F$100000='VISITE '!$A31 )*(Feuil1!$D$2:$D$100000='VISITE '!$B$27)*(Feuil1!$G$2:$G$100000='VISITE '!$B$28)*(Feuil1!$E$2:$E$100000='VISITE '!$A$27);Feuil1!$M$2:$M$100000)
merci
Une formule est une formule. C'est une expression interprétable par Excel pour renvoyer un résultat. Pour VBA, ce n'est que du texte !
On lui indique cependant la façon de le faire reconnaître par Excel comme formule au moyen de propriétés de l'objet Range :
.Formula : l'expression est une formule écrite en anglais et en style A1
.FormulaR1C1 : l'expression est une formule écrite en anglais et en style L1C1
.FormulaLocal : l'expression est une formule écrite dans la langue correspondant aux paramètres régionaux du système et en style A1
.FormulaR1C1Local : l'expression est une formule écrite dans la langue correspondant aux paramètres régionaux du système et en styleL1C1
.FormulaArray l'expression est une formule matricielle (à valider matriciellement)
Mais petite carence de VBA pour ce dernier type d'expression représentant une formule : il ne sait la passer en Excel qu'en anglais et en style L1C1.
Merci pour l'info, c'est noté,
alors je vais reposé ma question différemment, je veux obtenir la somme de m2:m20000 selon plusieurs critère, j essaie de formuler le tout avec SUMIF et Countif mais je ny arrive pas, pourriez vous svp m'aider.
Exemple:
si A1:A20000 est = a 2016
Et si B1 a B20000 est = a Paul
Afficher le resultat de c1 a c20000
Mon problème est que j'ai tellement de formule comme celle-ci que mon fichier est devenu vraiment très lent
Merci de votre aide
un truc comme ca?
Cumul2016=0 'cumul depart
CumulPaul=0
for i =1 to 20000 'represente nombre de lignes
If Range("A"&i)="2016"then 'si A1:A20000 est = a 2016
Cumul2016=Cumul2016+1 'augmente cumul
'le resultat de c1 a c20000
range("C"&i)="2016: "&Cumul2016 'resultat de cumul a chaque ligne (2016 rappel du cumul en question)
end if
If Range("B"&i)="Paul"then 'si B1 a B20000 est = a Paul
CumulPaul=CumulPaul+1
range("C"&i)="Paul: "&CumulPaul 'le resultat de c1 a c20000'
end if
next i
Merci c'est très gentil mais je ni arrive pas
voici le lien exemple du fichier en feuil2 b6 vous avez l'exemple de ce que je fait
merci de m'aider
je ni arrive pas
normal tu jongle entre plusieurs feuilles:
If sheets("feuil1"). Range("A"&i)="2016"then 'si A1:A20000 est = a 2016
Sheets("feuil2").range("C"&i)="2016: "&Cumul2016 'resultat de cumul a chaque ligne (2016 rappel du cumul en question)
end if
preciser les feuilles fonctionnera mieux
de+, c'est une formule que je n'ai jamais utiliser...j'peux pas t'aider + que ca dsl
Au vu de ton fichier, ta formule est largement erronée.
Il serait étonnant que tu aies 100000 lignes de données.
Ta formule SOMMEPROD calculant sur 100 000 lignes prendra un temps considérable.
Pour limiter le champ d'action des formules aux seules lignes remplies, tu peux, comme sur ce fichier utiliser des Champs dynamiques (adaptables automatiquement au nombre de lignes)
Pour cela:
La formule:
=DECALER(VISITE!$D$2;;;NBVAL(VISITE!$D:$D)-1)
est Nommée Année
elle représente le champ de la colonne D de la feuille VISITE
Suite de quoi, la formule
=DECALER(VISITE!$G$2;;;NBVAL(Année))
est nommée Motif et représente les données de la colonne G
La formule
=DECALER(VISITE!$F$2;;;NBVAL(Année))
est nommée Vendeur
La formule
=DECALER(VISITE!$M$2;;;NBVAL(Année))
est nommée Visite
et la formule
=DECALER(VISITE!$N$2;;;NBVAL(Année))
est nommée Vente
Ta formule en B6 de Feuil2 devient
=SOMMEPROD((Vendeur=$A6 )*(Année=$B$2)*(Motif=$B$3);Visite)
Les autres formules utilisent les mêmes noms définis
A partir de là, si tu préfères en VBA, il faudra, compte tenu de la présentation de la Feuil2, rédiger une formule pour chaque colonne.
A titre indicatif, la variable pour la fonction SOMMEPROD en VBA et du type = Evaluate("SUMPRODUCT((...
42classeurtest.zip (13.14 Ko)
Genial, Merci c'est parfais,
autre question j'ai un graphique qui sort les stats des ventes par semaine, j'aimerais avoir un autre graphique qui édite le cumul de la semaine du premier graphique + les 2 semaines précédentes
une idée
ps le graphique est alimenter par un tableau dont je vais chercher les donnée comme ta formule
merci encore Amadéus
Pour faire le calcul et l'affecter à ton tableau de vendeur.
J'espère que ton modèle est exactement conforme car les 4 boucles imbriquées pour réduire au mieux la longueur de la macro sont adaptées à la conformation de ton tableau...
J'ai utilisé SOMME.SI.ENS (SumIfs, pas réussi à faire fonctionner SumProduct...)
Sub Calculer()
    Dim pl As Range, nv$, sp$, a%, i%, d%, j%, ja%
    Set pl = Worksheets("Feuil1").Range("A2:A100000")
    With Worksheets("Feuil2")
        For ja = 2 To 14 Step 6
            a = .Cells(2, ja).Value
            For j = 0 To 4 Step 2
                sp = .Cells(3, ja + j).Value
                For d = 0 To 1
                    For i = 6 To 20
                        nv = .Cells(i, 1).Value
                        .Cells(i, ja + j + d).Value = Application.SumIfs(pl.Offset(, 12 + d), _
                         pl.Offset(, 5), nv, pl.Offset(, 3), a, pl.Offset(, 6), sp)
                Next d
            Next j
        Next ja
Merci MFerrand,
j'essaie ton code
Je cherche a faire ce que Amadeus a fait avec le tableau, donc créer des champs dynamique mais j'ai aucune idée comment faire, j'ai cherché Champs dynamique et cela me mène toujours vers les tableau croisé dynamique, hors sur cette exemple je ne vois pas de tableau croisé dynamique. Pourriez vous m'expliquer comment faire..
Albane
Il a fourni les formules, que tu devrais retrouver dans le gestionnaire de noms, et qui t'indiquent comment nommer un champ de façon dynamique.
Le nom s'adapte donc toujours aux variations d'étendue du champ et demeur valide dans les formules où tu l'utilise.
Rechercher des sujets similaires à "traduction formule vba"
