Tracer une ligne pour indiquer la date du jour
Pour un suivi particulier, j'ai besoin d'afficher une ligne qui m'indique la date du jour.
Je ne sais pas faire, quelqu'un peux m'aider s'il vous plait?
392test-date.xlsx (13.89 Ko)
Une solution avec une MFC (mise en forme conditionnelle) : la colonne d'aujourd'hui est en vert pâle...
Cordialement, Daniel
815test-date.xlsx (14.04 Ko)
une solution via une macro
Sub aargh()
    Set re = Rows(2).Find(Date)
    With ActiveSheet.Shapes("connecteur droit 2")
        .Top = re.Top
        .Left = re.Left + 15
Bonjour tous les deux,
La forme conditionnelle ne me convient pas, j'ai besoin des cases pour les remplir et les colorer.
La macro a l'air pas mal, mais je ne la comprends pas, peux tu me l'expliquer STP? (j'ai l'impression que le déplacement dépend de la taille des colonnes, et je suis une quiche en macro ...)
Merci en tout cas de vos réponses...
Sub aargh()
    Set re = Rows(2).Find(Date) 'on recherche la cellule qui contient la date du jour
        .Top = re.Top ' on aligne la partie supérieure du trait avec la partie supérieure de la cellule
        .Left = re.Left + 15 'on positionne le trait en largeur avec un décalage de 15 par rapport au bord gauche de la cellule
Merci, je comprends mieux.
Estil possible de faire la même chose mais pour de numéro de semaine?
Je te joins le fichier
551test-date-2.xlsx (13.58 Ko)
bonsoir
Sub aargh()
    Set re = Rows(2).Find(Application.WorksheetFunction.WeekNum(Date))    'on recherche la cellule qui contient le numero de semaine de la date du jour
        .Left = re.Left + 15    'on positionne le trait en verticalement avec un décalage de 15 par rapport au bord gauche de la cellule
Extra, cela marche.
Néanmoins, comment faite pour que la macro se lance seule à l'ouverture du dossier?
De plus, j'ai cette macro qui m'ouvre la feuille sur le jour, est-il possible de faire la même pour la semaine (et qu'elle se lance a l'ouverture du fichier?)
Const lidate = 2
Sub today()
' today Macro
Dim obj As Object, d As Date
d = Date
Set obj = Rows(lidate).Find(d, , , xlWhole)
If Not obj Is Nothing Then obj.Select
Merci grandement de ton aide, et pour ton explications qui me font comprendre un peu plus les macro.
N.
code à mettre dans le module du classeur
Private Sub Workbook_Open()
    If Not re Is Nothing Then 'si on a trouvé le numéro de semaine
    re.Select 'on selectionne la cellule
    With ActiveSheet.Shapes("connecteur droit 2") ' on prend le trait
        .Left = re.Left + re.Width - 5  'on positionne le trait verticalement avec un décalage de 5 par rapport au bord droit de la cellule
merci de ta réponse, je vais essayer cela!
Bon weekend,
N.
Rechercher des sujets similaires à "tracer ligne indiquer date jour"
