Tracer 2 courbes sur le même graphe
Bonjour !
Je débute encore en Excel... Je cherche comment tracer sur le même graphique un nuage de points et une droite (la droite de régression) ? En fait je n'arrive pas à tracer une droite dont je connais les coordonnées (y=ax+b), et encore moins à la tracer sur le même graphique que le nuage de point.
J'en profite pour poser une autre petite question: comment faire pour utiliser la valeur d'une case afin qu'elle reste fixe quand j'étire la formule à d'autres cases? (pour l'instant je suis obligée de recopier le nombre à la main..)
Merci pour votre aide
Pour la 2ème question :
- si tu veux conserver A1 par exemple, il faut écrire A1 en absolu. $A$1*B1
là tu peux tirer la formule, (le A1 restera.)
Tu mets les $ avec la touche F4. dans la barre de formules.
pour les graphiques, connait pas !
amicalement
Claude.
Merci Claude, ta solution marche bien.
Quelqu'un a une idée pour l'histoire du graphique?
Personne n'a trouvé de solution à mon problème? J'ai pourtant l'impression qu'il doit s'agir d'une pratique courante, mais peut-être pas.
Envoie un petit bout de fichier, ça sera plus facile de t'aider avec des données.
V_Elbie
Bonjour V_Elbie,
Je veux bien envoyer un bout de fichier mais il me semble que ça sert pas vraiment car c'est tout simple ce que je veux et je voudrais pourvoir le faire pour n'importe quelles données :
  • j'ai une colonne de X, 8 valeurs par exemple
  • j'ai une colonne de Y correspondants
Je trace avec la fonction "nuage de point" le nuage de 10 points, et remarquant que ces points dessinent à peu près une droite, dont les coordonnées (y=ax+b) sont d'ailleurs donnés par la fonction DROITEREG dans les formules de statistiques, je voudrais tracer cette droite sur le même graphe !
Exemple de données :
en X : 150 ; 92; 193; 90; 135; 241; 169; 165
en Y: 3.9; 3.4; 5.7; 2.9; 3.8 ; 6; 3.3; 3.3
et la droite de régression à tracer est : y = 1.135 + 0.019 * x
Le problème c'est juste que je n'arrive pas à tracer la droite sur le même graphe.
Merci pour l'aide !
Solution sur le fichier joint.
Données X rangées par ordre croissant.
Deuxième colonne : données Y
Troisième colonne : calcul des points de la droite
Type de graphique : nuage de points, avec personnalisation :
  • pas de points pour la droite, trait plein
  • pas de trait pour les Y, juste les points
Reviens nous voir si tu veux plus d'explications.
Merci !
ça marche.
Sinon j'ai trouvé une autre façon aussi : sélectionner les points et afficher une courbe de tendance (linéaire), ça donne bien la droite de régression.
Kayclem
Oui, ajouter une courbe de tendance est une autre solution. Le problème est que cette droite ne se superpose pas exactement à la tienne, vu que son équation est :
y = 0,0188x + 1,1348
La différence vient probablement de la méthode utilisée pour calculer l'équation de cette droite : droite de Mayer, méthode des moindres carrés... ou bien simplement de la précision affichée (3 ou 4 chiffres après la virgule)
En tout cas, l'essentiel est que tu y trouves ton bonheur !
Rechercher des sujets similaires à "tracer courbes meme graphe"
