Tout ramener sur une seule colonne
J'ai deux colonnes parfois avec des valeurs uniques, parfois vide, parfois avec des valeurs multiples (dans une cellule) séparées par des virgules.
J'aimerais svp tout regrouper sur une seule colonne avec des valeurs uniques, sans virgule.
Pensez-vous svp pouvoir m'aider à trouver une solution?
Avec Power query,
Bonjour à tous !
Une approche Power Query (légèrement différente) :
Merci beaucoup à tous les deux !
Je regarderai un peu plus tard la méthode de djidji.
Je viens de voir pour celle de JFL, ça tient la route.
Les deux étapes de "TCD" puis "Fractionner par délimiteur"; ça peut aussi se faire en naviguant dans l'interface PQ?
Ou c'est du code que tu as tapé?
Bonjour à tous de nouveau !
L'étape "TCD" peut se faire via la ruban. Il faut modifier ensuite, dans la barre de formule, le nom "Valeur" en "Noms".
L'étape fractionnement peut s'obtenir intégralement via le ruban.
Rechercher des sujets similaires à "tout ramener seule colonne"
