Total décimal dans textbox userform
J'ai un problème pour les calculs de plusieurs textbox dans un userform qui me serrvira une fois fini de programme facture donc me faut absolument des chiffres juste
Voici mon code :
If ComboBox1.Value <> "" And TextBox18.Value <> "" And TextBox19.Value <> "" Then
TextBox20.Value = Val(TextBox18.Value) * Val(TextBox19.Value) 'Total HTVA
TextBox21.Value = (Val(TextBox20.Value) / 100 * (Val(ComboBox1.Value))) 'Montant de la TVA
TextBox22.Value = CDbl(TextBox20.Value) + CDbl(TextBox21.Value) 'Total TVAC
TextBox20.Value = format(CCur(TextBox20.Value), "# ##0.00 €")
Le problème donc c'est qu'en TextBox 20 et 22
il m'affiche des nombres arrondi et ne prend pas en compte ce qu'il y à après la virgule...
En TextBox 21 la il prend bien en compte les décimale lors du calcul de tva
BOOOO ...
Avez vous une idée miracle ?
pourquoi ne pas utiliser ce qui marche ? A priori VAL fonctionne... alors pourquoi passer à CDBL ?
@ bientôt
LouReeD
Car cela ne fonctionne pas pour les autres lignes ! ? ... je comprend rien non plus
TextBox20.Value = CDbl(TextBox18.Value) * CDbl(TextBox19.Value) 'Total HTVA
que sa soit 1 ou l'autre sa bug tjrs quelque part
Avez vous votre fichier ?
Comme cela ce n'est pas simple de voir si vous utilisez un point ou une virgule dans les TextBox pour signifier les décimales, car quoi qu'il en est une TextBox reste du texte, donc il faudra convertir pour additionner "correctement" et l'instruction FORMAT c'est du texte également... Et un vide ne correspond pas à 0, cela correspond à du texte qui n'a pas de caractère... Donc peut amener à une incompatibilité de type...
@ bientôt
LouReeD
Ouep je jongle avec les 2 donc Val ou Cdbl mais rien ne fonctionne
150test.xlsm (455.51 Ko)
Bonjour, Salut LouReed !
Je crois que le problème c'est qu'avec des nombres formatés à 2 décimales dans une TextBox, s'il y avait plus de décimales dont il devrait être tenu compte par la suite, elles seront perdues ! Tu n'extraieras que les 2 décimales affichées...
Hormis cela, la différence entre Val et CDbl (ou CSng ou CCur...) est que Val ne connaît que le point comme séparateur décimal, alors que les autres ne prendront que la virgule (ou le séparateur figurant dans les paramètres régionaux de Windows.
Ceci étant, il me semble t'avoir fait des conversions avec CCur dans ton autre sujet, parce que le format Currency (Monétaire) est en principe indiqué pour les calculs comptables ou monétaires.
Je pense que c'est ce format numérique que tu devrais choisir... Par contre, je ne vois pas trop l'intérêt d'affubler les nombres placés dans les TextBox d'un format monétaire, et j'y laisserais plutôt les résultats bruts ou, pour harmoniser, formatés à 4 décimales (le type Currency limite les décimales à 4 en virgule fixe pour obtenir une plus grande précision dans les calculs...)
A essayer oui mais le code en lui même à l air correct au moins ? Je remplace juste les val et cdbl par autre chose c'est sa
Il faut surtout choisir un type de données et t'y tenir et t'assurer du séparateur décimal...
modification des combobox
et de la textbox 18 19 20
Avoir
Maurice
184test-2.xlsm (442.19 Ko)
archer :
Merci, je regarde cela mais mon code à bien changer
vous avez fait le ménage je voit
Parfait sa fonctionne,
je suis entrain de continuer les autres lignes en suivant ton code modèle
Private Sub TextBox18_keyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If InStr("0123456789", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0: Beep
Private Sub TextBox19_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Call VirgulChiffre(KeyAscii, 19)
Private Sub TextBox27_keyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Private Sub TextBox26_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Call VirgulChiffre(KeyAscii, 26)
Private Sub TextBox33_keyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Et ainsi de suite...
Pareil pour les calculs :
'Calcul + Format Ligne 1
Private Sub TextBox19_AfterUpdate()
If TextBox19.Value = "" Then TextBox20.Value = "": Exit Sub
TextBox19.Value = Format(CCur(TextBox19.Value), "# ##0.00 EURO")
TextBox19.ForeColor = IIf(Val(Replace(TextBox19.Value, ",", ".")) < 1, vbGreen, vbRed)
TextBox20.Value = Val(Replace(TextBox19.Value, ",", ".")) * Val(TextBox18.Value)
'Calcul + Format Ligne 2
Private Sub TextBox26_AfterUpdate()
If TextBox26.Value = "" Then TextBox25.Value = "": Exit Sub
TextBox26.Value = Format(CCur(TextBox26.Value), "# ##0.00 EURO")
TextBox26.ForeColor = IIf(Val(Replace(TextBox26.Value, ",", ".")) < 1, vbGreen, vbRed)
TextBox25.Value = Val(Replace(TextBox26.Value, ",", ".")) * Val(TextBox27.Value)
TextBox24.Value = (Val(TextBox25.Value) / 100 * (Val(ComboBox2.Value))) 'Montant de la TVA
TextBox23.Value = CDbl(TextBox25.Value) + CDbl(TextBox24.Value) 'Total TVAC
Cela va faire long mais fonctionnera
Par contre aurais tu une idée à modifier et/ou rajouter avant que je termine le code trop loin pour que :
lorsque je modifie le taux de tva (combobox) ou la quantité ou le prix HTVA que les 3 textbox re calcul la somme ?
Car sa arrive que je rentre donc des données pour faire une facture, et je me dit zut, c'était 2 de stock.. ou ah non 21% au lieu de 6% ...
bref mais la quand j'essaie de modifier un textbox il re calcul pas et si je reclic sur le prix HTVA et rappuie sur la touche "entrer" pour "actualiser" il envoie une erreur "incompatibilité de type"
Merci à toi
J'ai réussis
Est ce que sa à l'air ok comme code ?
je doit faire pareil pour les 10 lignes cela va crée un très long code mais bon :p
Au moins ici quand je change une donnée dans n'importe quel textbox sa refait le calcul direct
'Calcul + Format Ligne 1 Donc ici c'est juste pour calculer la ligne 1
'TextBox19.Value = Format(CCur(TextBox19.Value), "# ##0.00 EURO")
'TextBox19.ForeColor = IIf(Val(Replace(TextBox19.Value, ",", ".")) < 1, vbGreen, vbRed)
Private Sub ComboBox1_AfterUpdate()
Private Sub TextBox18_AfterUpdate()
Private Sub TextBox20_AfterUpdate()
Private Sub TextBox21_AfterUpdate()
Private Sub TextBox22_AfterUpdate()
'Calcul + Format Ligne 2 Donc ici c'est juste pour calculer la ligne 2
'TextBox26.Value = Format(CCur(TextBox26.Value), "# ##0.00 EURO")
'TextBox26.ForeColor = IIf(Val(Replace(TextBox26.Value, ",", ".")) < 1, vbGreen, vbRed)
Private Sub ComboBox2_AfterUpdate()
Private Sub TextBox27_AfterUpdate()
Private Sub TextBox25_AfterUpdate()
Private Sub TextBox24_AfterUpdate()
Private Sub TextBox23_AfterUpdate()
Archer ?
Tu saurais regarder car je n'arrive pas à faire additionner plusieurs textbox pour le total en dessous
Private Sub TextBox77_AfterUpdate()
TextBox77.Value = Val(TextBox22.Value) + Val(TextBox23.Value) ("et par la suite + TextBox 29 + 35 + 41 + 47 + 53 + 59 + 65 + 71)
J'ai essayer CDbl, Val, j'ai essayer de mettre le code à plusieurs endroit, avec ou sans afterupdate .. nn rien ne fonctionne :/
je veux mes redonne un modèle avec le nouveaux code
Maurice
Merci beaucoup il sera peut être fini pour fin de semaine comme je m'était dit grâce à toi
70test-2.xlsm (443.89 Ko)
pour éviter les problème avec la virgule faire un Replace
Ex : Val(Replace(TextBox27.Value, ",", ".")) + Val(Replace(TextBox28.Value, ",", "."))
12.20 : mettre val
12,20 : mettre Val(Replace
12,20 Euro : mettre Val(Replace
aller du courage
Maurice
Merci Merci
Mais ... la TextBox77 n'affiche rien ...
TextBox77.Value = Val(Replace(TextBox27.Value, ",", ".")) + Val(Replace(TextBox28.Value, ",", "."))
j'ais fait une routine Calcul a voir
si tu est en forme
    Call Calcul(1, 19, 20, 18, 21, 22)
Private Sub Calcul(C1, T1, T2, T3, T4, T5)
                   '1, 19, 20, 18, 21, 22
    Controls("TextBox" & T2).Value = Val(Replace(Controls("TextBox" & T1).Value, ",", ".")) * Val(Controls("TextBox" & T3).Value)
    Controls("TextBox" & T4).Value = (Val(Controls("TextBox" & T2).Value) / 100 * (Val(Controls("ComboBox" & C1).Value))) 'Montant de la TVA
    Controls("TextBox" & T5).Value = CDbl(Controls("TextBox" & T2).Value) + CDbl(Controls("TextBox" & T4).Value) 'Total TVAC
Maurice
Je pense qu'on se mélange les pinceaux la
Je parle de la TextBox77 donc le Gros TOTAL des 10 Lignes
ainsi que forcément TextBox78 (total tva des 10 lignes) & TextBox79 (total htva des 10 lignes)
et dans ton code je revoit les textbox 19 20 21 22 de la 1er ligne .. :/ ????
Il fonctionne très bien le code que tu avait fait pk le changer ???
Donc du coup c'est juste l'histoire du code qui calcul les 10 lignes qu'il me faut et la j'avoue je suis largué jusqu'au bout du monde
bonsoir
pour ta question
TextBox28 = Intitulé donc pas possible
aller bon courage
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "total decimal textbox userform"
