Total d'une somme qui insère un "chiffre 1" dans une colonne
14exemple.xlsx (18.32 Ko)
Merci d'avance pour votre lecture et votre aide :)
Je vais essayer de faire simple... Si j'y arrive ^^
Dans mon tableau ci joint, je rentre des valeurs de nombre dans la ligne 59 (cases violettes), cela me permet d'avoir un total en case K/59.
Grace à ce total, je souhaiterais automatiquer l'insertion d'un chiffre "1" dans la colonne "i" suivant le résultat de cette case K/59 par rapport à la colonne E qui donne les critères.
Exemple : si résultat de la case K/59 = 9, insertion du chiffre "1" dans la case I/65
Merci encore pour votre future aide :)
Bonjour Tanguy29
Une solution, avec 2 colonnes en dehors du tableau pour le min et le max et la formule que voici
=SI(LIGNE()=SOMMEPROD((N$64:N$73<=K$59)*(O$64:O$73>=K$59)*LIGNE(O$64:O$73));1;0)
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Comme je suis nul en formules je me suis appliqué à changer celles de la colonne I et de la colonne K...
13tanguy-ep-v01.xlsx (18.04 Ko)
Merci à vous de votre rapidité :)
"Nul" ? Si je pose la question c'est que je suis bien en dessous que nul Mouhaha, vos réponses sont parfaites, merci à vous :)
Rechercher des sujets similaires à "total somme qui insere chiffre colonne"
