Titre de colonne CSV avec un"é" transformé en "é"
Quand j'ouvre un fichier csv issue d'un export, j'ai tous les "é" et les "' ' " qui deviennent des "é" et " ’ " respectivement.
Pourquoi cela se produit et comment éviter cela?
Agrimaman
Tu l'ouvres comment ?
Un CSV ne s'ouvre pas, il s'importe
Il s'agit d'un problème d'encodage, c'est à dire qu'il faut bien "expliquer" dans quel "langage" est enregistré le fichier pour pouvoir le lire correctement.
Je vous invite à consulter ce lien. En cas de souci, vous pouvez aussi rectifier le problème en mode "bourrin", en utilisant le menu "Rechercher & Remplacer".
Pedro22 j'ai fait la méthode "bourrin".
Le csv est exporté à partir d'un question et quand je dis ouvrir c'est double clique dessus.
Agrimaman
Avez-vous essayé de passer par Power Query pour importer vos données ?
Outre le temps perdu, il ne faudra pas s'étonner s'il subsiste des erreurs...
Hier j'ai rencontré le même problème et j'ai trouvé une solution sur Internet qui fonctionnait alors je la partage
Function ReadUTF8CSVToSheet(file As String)
    Dim ws As Worksheet
    Dim strText As String
    ' read utf-8 file to strText variable
   With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Open
        .Type = 1  ' Private Const adTypeBinary = 1
        .LoadFromFile file
        .Type = 2  ' Private Const adTypeText = 2
        .Charset = "utf-8"
        strText = .ReadText(-1)  ' Private Const adReadAll = -1
    ' parse strText data to a sheet
    Set ws = Sheets.Add()
    intRow = 1
    For Each strLine In Split(strText, Chr(10))
        If strLine <> "" Then
            With ws
                .Cells(intRow, 1) = strLine
                .Cells(intRow, 1).TextToColumns Destination:=Cells(intRow, 1), DataType:=xlDelimited, _
                    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
                    Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False
            intRow = intRow + 1
    Next strLine
    ReadUTF8CSVToSheet = ws.Name
End Function
Typiquement importer le fichier par l'onglet données, sans utiliser de code est bien plus efficace et rapide à mon avis.
Je me joins aux commentaires précédents, pourquoi réinventer la roue quand l'importation de fichiers textes existe déjà dans Excel ?
Merci pour vos retours.
Importer le csv par l'onglet données ok c'est noté.
Rechercher des sujets similaires à "titre colonne csv transforme"
