Tirer un fichier .txt
Je suis en grosse difficulté ... Je dois trier un fichier .txt qui contient beaucoup de ligne en fonction d'un segment qui s'incrémente.
Les données se présente de la manière suivante :
8065,5469 600 35,967056 -771494
8065,6475 600 33,446327 -702830,94
8065,748 600 31,301811 -692456,63
8065,8486 600 29,542171 -677388,31
8065,9492 600 28,297636 -652515,63
8066,7539 601 36,346115 762461,75
8087,9189 604 33,263905 760597,81
8069,0674 602 32,022938 745007,44
Et le but, serait de pouvoir trier les différentes lignes en fonction des valeurs en rouge (au-dessus), dans un ordre croissant. Le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème.
Si quelqu'un peut m'aider ou m'apporter des éléments de réponses ce serait vraiment cool =D.
Merci d'avance.
Merci de joindre le fichier texte, en totalité ou en partie.
Préciser le résultat attendu.
Autant pour moi.
Voici les deux fichiers joints (avant et après traitement).
62dati-prova.txt (279.00 Octets)
49dati-prova-resultat.txt (279.00 Octets)
A première vue les données du fichier .txt sont séparées par des tabulations.
Un simple copier/coller des données dans un fichier excel, suivi d'un tri personnalisé fera l'affaire.
Si tu as besoin d'un code VBA (je pense ici inutile), c'est facilement faisable.
merci pour ta réponse. Toutefois, j'ai besoin de le faire dans le fichier .txt et non pas sur excel (j'ai plus de 2millions de lignes). Le traitement en .txt me fait gagner beaucoup de temps.
D'accord... je ne sais pas si c'est faisable directement dans un fichier .txt .
Je vais laisser quelqu'un de plus calé que moi répondre.
salut stif
en route pour des millions de données
il te faut installer Power BI Desktop gratuit puis faire :
  • obtenir des données source csv ou texte
  • navigue vers ton fichier, "modifier"
  • clique sur la flèche dans l'intitulé Column 2, trier par ordre croissant
  • "charger"
  • créer une table (ne pas sommer les valeurs)
- ensuite voir ici https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-bi/power-bi-visualization-export-data
le tout m'a pris 3 minutes
ceci crée un csv (séparateur ; )
par la suite, les étapes entre ********** sont en mémoire et ne nécessitent qu'un clic sur "actualiser.
pas de VBA ni autre macro, ni formule
bon travail
30test.pbix (28.57 Ko)
Merci jmd et merci pour ta réponse.
Je ne connaissais et effectivement c'est plutôt sympa.
Par contre, c'est pour le boulot et je ne peux pas installer de logiciel comme Power BI Desktop sur le PC.
Je sais que cela existe et j'ai trouvé des brides d'informations mais Je ne sais pas trop comment m'y prendre
Par exemple j'ai trouvé cette info :
Shell "Sort x:\sort\"fichier".txt /O x:\sort\"fichier_out".txt", vbHide
@ jmd,
Ton lien explique qu'un export en csv ne peut dépasser 30.000 lignes (et la demande parle de 2 Millions de lignes à traiter).
Est-ce toujours d'actualité avec la version actuelle de Power BI Desktop ?
Considérations et limitations
Le nombre maximal de lignes pouvant être exportées de Power BI Desktop et du service Power BI au format .csv est de 30 000.
Le nombre maximal de lignes pouvant être exportées au format .xlsx est de 150 000.
aïe !
tu as raison, j'ai vérifié d'autres sources, Microsoft a bridé l'exportation
mais tout espoir n''est pas perdu
U_goffu ,
à quoi va servir le fichier txt trié ?
Le fichier va servir à calculer un couple de glissement moyen en fonction d'un nombre de cycle et par la suite tracer des graphiques.
Bonjour tout le monde,
Alors j'ai réussi à progresser avec diverses sources que j'ai pu trouver sur le net et j'arrive à obtenir un tableau avec toutes mes données utiles et j'arrive à les trier. Cependant, tri se fait sur la totalité de la ligne alors que je voudrais que le paramètre soit le premier caractère.
Je m'explique :
(texte initial)
0 -720.3655
0 -650.255
1 -750.2565
3 -650.458
2 -965.2554
(texte après filtre)
0 -650.255
0 -720.3655
1 -750.2565
2 -965.2554
3 -650.458
Résultat souhaité :
0 -720.3655
0 -650.255
1 -750.2565
2 -965.2554
3 -650.458
Voici l'extrait du code :
Dim Tableau() As String, L() As String
Dim i as Long
Sub test()
    i = -1
    Do While Not EOF(2)
        i = i + 1
        ReDim Preserve Tableau(i)
        Input #2, Tableau(i)
    Loop
    QuickSort Tableau(), LBound(Tableau), UBound(Tableau)
    For i = 0 To UBound(Tableau)
        L = Split(Tableau(i), " ")
    'traitement de la ligne...
        For j = 0 To UBound(L)
            Debug.Print L(j) & "|";   'Affiche résultat dans fenêtre exécution
        Debug.Print 'Saut de ligne
    Print #2, Tableau(i)
end sub
Public Sub QuickSort(ByRef vData As Variant, ByVal Low As Long, ByVal Hi As Long)
' Syntax:     QuickSort TmpAray(), Low, Hi
' Parameters:
'     vData - A variant pointing to an array to be sorted.
'       Low - LBounds(vData) low number of elements in the array
'        Hi - UBounds(vData) high number of elements in the array
' NOTE:       I start my arrays with one and not zero.
'             Make the appropriate changes to suit your code.
' Test to see if an array was passed
  If Not IsArray(vData) Then Exit Sub
' Define local variables
  Dim lTmpLow As Long
  Dim lTmpHi As Long
  Dim lTmpMid As Long
  Dim vTempVal As Variant
  Dim vTmpHold As Variant
' Initialize local variables
  lTmpLow = Low
  lTmpHi = Hi
' Leave if there is nothing to sort
  If Hi <= Low Then Exit Sub
' Find the middle to start comparing values
  lTmpMid = (Low + Hi) \ 2
' Move the item in the middle of the array to the temporary holding area as a point of reference
' while sorting.  This will change each time we make a recursive call to this routine.
  vTempVal = vData(lTmpMid)
' Loop until we eventually meet in the middle
  Do While (lTmpLow <= lTmpHi)
     ' Always process the low end first.  Loop as long the array data element is less than the
     ' data in the temporary holding area and the temporary low value is less than the maximum
     ' number of array elements.
     Do While (vData(lTmpLow) < vTempVal And lTmpLow < Hi)
           lTmpLow = lTmpLow + 1
     Loop
     ' Now, we will process the high end.  Loop as long the data in the temporary holding area
     ' is less than the array data element and the temporary high value is greater than the
     ' minimum number of array elements.
     Do While (vTempVal < vData(lTmpHi) And lTmpHi > Low)
           lTmpHi = lTmpHi - 1
     Loop
     ' if the temp low end is less than or equal to the temp high end, then swap places
     If (lTmpLow <= lTmpHi) Then
         vTmpHold = vData(lTmpLow)          ' Move the Low value to Temp Hold
         vData(lTmpLow) = vData(lTmpHi)     ' Move the high value to the low
         vData(lTmpHi) = vTmpHold           ' move the Temp Hod to the High
         lTmpLow = lTmpLow + 1              ' Increment the temp low counter
         lTmpHi = lTmpHi - 1                ' Dcrement the temp high counter
  Loop
' If the minimum number of elements in the array is less than the temp high end, then make a
' recursive call to this routine.  I always sort the low end of the array first.
  If (Low < lTmpHi) Then
      QuickSort vData, Low, lTmpHi
' If the temp low end is less than the maximum number of elements in the array, then make a
' recursive call to this routine.  The high end is always sorted last.
  If (lTmpLow < Hi) Then
       QuickSort vData, lTmpLow, Hi
Rechercher des sujets similaires à "tirer fichier txt"
