Tion équation 2éme degré
Bonsoir;
je suis Novice en VBA, je viens de créer ma 1ére macro pour la résolution d'une équation de 2 éme degré et je trouve que ca marche pas puisque ca me donne toujours la même valeur pour les 2 solutions.Merci de m’assister. je vous serai reconnaissant
voila le code
Sub Resolution(a, b, c, delta)
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Dim delta As Integer
a = Cells(3, 3)
b = Cells(3, 4)
c = Cells(3, 5)
Cells(3, 6).Value = b ^ 2 - 4 * a * c
delta = Cells(3, 6)
If (delta >= 0) Then
Cells(3, 7) = (0.5 * (-b + (delta ^ 0.5))) / a
Cells(3, 8) = (0.5 * (-b - (delta ^ 0.5))) / a
Else:
Cells(3, 7) = " l'ensemble vide "
Cells(3, 8) = " ER "
Le code me semble bon et fonctionne bien !
Juste un point : les variables [a,b,c] étant alimentées dans la fonction, pas besoin de les passer en paramètres.
Exemple en PJ du même code
A tester
Bonne soirée
Bouben
Merci infiniment Bouben,
Ca fonctionne bien
Rechercher des sujets similaires à "tion equation 2eme degre"
