Tier ligne par ordre Alphabetique
Bonjour le forum
Je cherche le moyen de trier une colone par ordre alphabetique avec une macro car j'ai environ 9000 lignes
( voir exemple)
28trier-ligne.xlsx (9.59 Ko)
J'ai beau chercher je ne trouve pas j'ai essayer avec l'option trier par ligne mais cela ne va pas .
Merci de votre aide
Une première proposition.
A te relire.
Cdlt
27reinruof77.xlsm (18.68 Ko)
Public Sub Main()
Dim tbl As Variant, N As Long, i As Long
    With ActiveSheet
        N = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(2, 2).Resize(N - 1)
        For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
            tbl(i, 1) = Sort_a_string(tbl(i, 1))
        .Cells(2, 2).Resize(N - 1).Value = tbl
Private Function Sort_a_string(ByVal txt As String) As String
Dim arr As Variant, x As Long, y As Long, tmp As String, tmp2 As String
    txt = Replace(txt, " ", "")
    arr = Split(txt, ",")
    For x = LBound(arr) To UBound(arr)
        For y = x To UBound(arr)
            If UCase(arr(x)) > UCase(arr(y)) Then
                tmp = arr(x): tmp2 = arr(y)
                arr(x) = tmp2: arr(y) = tmp
        Next y
    Next x
    Sort_a_string = Join(arr, ", ")
End Function
bonjour Jean-Eric Jean Eric
Déjà merci
le seul problème que j'ai relever c'est que l'lorsque j'ai un mot composer (lundi matin, mardi soir, mercredi matin et soir)
je me retrouve avec (lundimatin, mardisoir, mercredimatinetsoir)
en effet les espace entre les mots sont supprimer .
comment modifier cela?
Merci de ton aide
J'ai modifié la fonction.
A tester.
La prochaine fois, soit plus précis dans ta demande.
    txt = Application.Trim(txt)
    arr = Split(txt, ", ")
        Next y
    Next x
End Function
Re bonjour
Merci c'est exactement cela.
probleme résolu.
Rechercher des sujets similaires à "tier ligne ordre alphabetique"
