Texte contenue dans plage décaler
Bonjour à tous !
Comment allez-vous ?
J'aurais besoin de votre aide pour connaître le texte contenu dans plusieurs cellules. Le but est de savoir dans quel quart-temps de basket le maximum de points a été inscrit (attention, il peut y avoir plusieurs max). Pour bien comprendre la question, le plus simple est de regarder l'exemple dans la colonne Q du fichier joint.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
Quik
Salut Quik!
On fais aller :p Et toi, comment va ?
Une solution par VBA te conviens :p ?
Si oui, cf le fichier ci-joint !
Restant à dispo
27pour-quik.xlsm (638.06 Ko)
Salut Juice,
ça va merci
Oui, une solution VBA irai très bien.
J'ai testé ton code mais il y a souci, il manque le dernier résultat pour le dernier match et aussi, si il y a deux maximums, il n'en prend que un des deux (dans l'ordre si c'est 1 et 4ème il va prend le 1er quart, si c'est 2 et 3ème il va prendre le 2ème)
Dans ce cas de figure il faudra que ce soit mis 1st4th et 2nd3rd
Vois-tu une solution ?
Est-ce que le code fonctionne s'il y a 1000 lignes de plus ou de moins ?
Merci beaucoup pour ton aide !
Bonsoir tt le monde,
à tester.
Bonnes fêtes.
Bonsoir bigdaddy154,
Merci, bonnes fêtes à toi aussi !
J'ai bien regarder ton fichier mais je comprend pas, lorsque j'ajoute 4 lignes comme sur l'exemple que je joint, il m'indique pas le bon quart-temps pour le dernier match que j'ajoute.
Aurais-tu une idée ?
Bonne soirée
Quik
Je relance le sujet..
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
Bonne après-midi
Reeee~
Salut bigdaddy!
Bonne fête également ;D
C'est réglé en remplaçant le While Wend par un Do While Loop
Alors la par contre je ne comprend pas le truc!
Ton fichier ne présente pas qu'un seul résultat toute les quatre lignes ?
J'aimerais bien avoir un fichier exemple avec ces fameux "1st4th et 2nd3rd" stp ^^
Oui oui!
Le nombre de ligne a traité se fais en fonction du nombre de ligne présent en colonne F
Il en ferra pas une de plus et pas une de moins ;D
Restant à dispo!
Salut Juice,
Merci pour ta réponse ! J'ai essayer de changer le While Wend par Do While et Loop mais je crois pas que j'ai fait juste
Sub Basket()
Dim x, y As Long, c, p As Range
Columns("Q:Q").Delete
For x = 1 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    y = x + 1
    Do While Cells(y, 6) <> Cells(x, 6)
        y = y + 1
        If Cells(y, 6) = "" Then Exit For
    Loop
    y = y - 1
    Set p = Range("M" & x & ":P" & y)
    For Each c In p
        If c <> "" Then
            Cells(x, 17) = c.Value
            Range("Q" & x & ":Q" & y).Merge
            Exit For
    Next c
    x = y
Columns("Q:Q").HorizontalAlignment = xlCenter
Columns("Q:Q").VerticalAlignment = xlCenter
Pour les 2nd3rd, regarde le fichier que j'ai joint, j'ai volontairement modifié les résultats des quart-temps du dernier match. j'ai mis le même nombre de points sur tout les quart-temps donc je devrais avoir 1st2nd3rd4th. Pour ça le fichier de Bigdaddy fonctionne mais il a d'autres soucis.
Merci bcp !
Reeee~
Je pense avoir compris cette logique de mettre deux références si les scores sont identiques sur des quarts différents !
Je te laisse regarder le fichier & codes ci-dessous
Restant à dispo!
Sub Basket_v_2()
Dim x, y, z As Long
Columns("M:M").ClearContents
Columns("M:M").UnMerge
    y = x + 1
        If Cells(y, 6) = "" Then Exit Do
        y = y + 1
    Loop
    y = y - 1
    For z = x To y
        If Cells(z, 11) = Cells(z, 12) Then Cells(x, 13) = Cells(x, 13) & Cells(z, 6)
    Range(Cells(x, 13), Cells(y, 13)).Merge
    x = y
Columns("M:M").HorizontalAlignment = xlCenter
Columns("M:M").VerticalAlignment = xlCenter
23pour-quik.xlsm (471.11 Ko)
Re !
Il est parfait ton code !!
Merci beaucoup !!!!
Rechercher des sujets similaires à "texte contenue plage decaler"
