Textbox numerique
Bonjour le forum
malgré toutes mes recherches, je n'arrive pas à coder le fait que les valeurs d'une textbox soit considéré comme un nombre.
Plus en détail, j'ai 2 textbox qui s'éxécutent dans un userform déclenché après le clic sur "SAISIR UN MATCH" et qui permettent de renseigner un score : le premier (txtNum3 dans mon fichier) affiche par défaut 11 (score minimum pour remporter un match) et le second (txtNum4 dans mon fichier) affiche par défaut 0.
Ce que je voudrais obtenir c'est que le second textbox ait comme valeurs possibles maximum "txtNum3 - 2" : en effet, il faut au minimum 2 points d'écart pour remporter le match, les cas possible sont donc 11-9 / 12-10 / 13-11 etc ...
Mais voilà la commande ne fonctionne pas puisque je pense que la valeur de ces textbox n'est pas considérée comme un chiffre.
Merci pour votre aide.
21projet-defi.zip (25.47 Ko)
A tester
J'ai repris le fichier que je t'ai posté dans l'autre fil
Bonsoir Banzai64
Merci pour la réponse rapide et efficace comme toujours.
Ca fonctionne sans problème ! Simplement top.
Bon week end.
JB
Rechercher des sujets similaires à "textbox numerique"
