Bonjour a tout le monde,
J'ai un petit souci, j'ai créer un Userform avec plusieurs textbox qui doivent être rempli par l'utilisteur puis une fois fait, il doit cliquer sur un bouton "modifier les valeurs" ce qui fait que toutes mes valeurs sont bien retranscrites à l'endroit désiré, mais mon problème est que mes valeurs qui devraient être numérique sont interprété comme du texte!! Et donc mes calculs sur la feuille ou sont recopié les donnés ne fonctionnent plus!
Voila le code que j'utilise:
.Cells(Lig, "E") = TBox_QtéDM_1
Cela fait un moment que je cherche, et j'ai trouvé le terme "CLng qu'il faut rajouter, ce qui donne par exemple:
.Cells(Lig, "E") = CLng(TBox_QtéDM_1)
Ce code fonctionne bien quand le textbox est rempli, par contre lorsque ce n'est pas rempli, j'ai le message d'erreur :
"erreur 13 incompatibilité de type"
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour y remédier?
Ne pourrait on pas mettre un code directement dans les textbox concerné pour définir un format texte?
Merci d'avance.
