Textbox en colonne
Après avoir renseigné les textb
23test-01.xlsm (19.27 Ko)
ox de l'userform, je souhaiterai au click du bouton de l'userform envoyer les valeurs dans l'onglet base.
La date dans la colonne A dans les 4 premières lignes vides, et les valeurs des autres texbox dans la colonne B dans les premières lignes vides, comme exemple fait manuellement dans l'onglet base.
Merci de votre aide
Ci joint ma solution
25test-01.xlsm (20.49 Ko)
A+ François
Mettez ce code dans votre userform
Dim i As Byte
Dim dlg As Integer
With Sheets("BASE")
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    For i = 1 To 4
        .Cells(dlg, 1) = CDate(TextBox_Date.Value)
        .Cells(dlg, 2) = Controls("TextBox_Test_" & i).Value
        dlg = dlg + 1
si ok -->
Edit : oups fanfan38, je ne t'avais vu poster.... désolé
Bonjour à vous deux, merci cela fonctionne très bien dans les 2 propositions.
Pour aller plus loin, est il possible d'insérer uniquement le nombre de ligne en lien avec les Texbox non vides ?
Merci de vos aides
re,
Le code comme ceci alors
Dim i As Byte
Dim dlg As Integer
With Sheets("BASE")
    For i = 1 To 4
        If Controls("TextBox_Test_" & i).Value <> vbNullString Then
            dlg = dlg + 1
Pensez à
Parfait merci énormément.
Rechercher des sujets similaires à "textbox colonne"
