Textbox compris entre deux valeurs
Bonsoir ,
Je viens vers vous pour un coup de main (encore) !
Voilà mon mon soucis, j'ai une textbox dans un formulaire qui doit être renseignée avec un nombre compris entre 10 et 15 , si ce nombre est compris entre 10 et 15 , un message apparaît avec ok et la textbox passe verte.
Si le nombre est inférieur à 10 elle passe en orange et un message "non ok"
Si supérieur à 15 elle passe en rouge et message "non ok"
Et en fin si la première textbox n'est pas rempli volontairement ,on passe à la deuxième textbox du formulaire.
Peut être pouvez vous m'aider !
Je n'arrive pas à écrire ce code , pas doué!
Même s'il ne fonctionne pas parfaitement, le plus simple est, tout de même, que tu postes ton code actuel ...
Un exemple
121lynelolaluc.xlsm (14.87 Ko)
Bonjour M12,
Tout d'abord merci ,le code fonctionne bien ,mais je voudrais faire la meme chose sur la textbox 2 , textbox 3 , textbox 4 .
J'ai copier coller ton code en changeant les numeros de textbox mais tous marche sur la textbox 1 mais sur textbox 3 et 4 je reste en blanc.
Pouvez vous m'aider.
Avec un classeur modèle, c'est peut-être mieux
Re-Bonjour ...
Rebonjour, et merci de votre patience et votre aide.
Je joint un fichier avec le code de M12 que j'ai essayé d'adapter, mais mon soucis est qu'il fonctionne que sur textbox1 ,quand je remplie les autres texbox rien ne se passe.
Merci encore
Ci-joint une proposition ...
Merci beaucoup , cela fonctionne a merveille!
C'est du grand art!
Un grand bravo!
Aplus
Content que cela te convienne ...
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "textbox compris entre deux valeurs"
