Tester une stratégie à base du + ou du - (Vrai Faux)
Bonjour j'ai un peu cherché mais le forum est tellement riche et moi pas très doué donc je fais appel à votre aide
Voici ce je voudrais
Test simple d'une stratégie par V ou F COURS d'une action
Par ex BNP 15 h 00 cours 65€
Col A heure minutes je peux choisir de 1 en 1 ou de 5 en 5 ou 30 en 30
15 h 01 mon pronostic + haut Cours affiché 65.20 je mets V
15 h 02 mon pronostic + haut Cours affiché 65.15 je mets F
15 h 03 mon pronostic + bas Cours affiché 65.10 je mets V
15 h 04 mon pronostic + bas Cours affiché 65.05 je mets V
Si possible avoir le nb de V de F et le résultat en % afin de voir si la stratégie est bonne
Voir le fichier excel joint
tester une strategie
je t'ai la formule pour des F et V
et le nbre de F et de V.
j'avoue ne pas bien comprendre ton problème.
Sandrine
17a.xlsx (14.76 Ko)
Formule à mettre en D3 :
=SI(B3<>"";OU(ET(B3>B2;C2="H");ET(B3<B2;C2="B"));"")
A tirer vers le bas (fait jusqu'à la ligne 31)
Elle renvoie VRAI ou FAUX (valeurs booléennes) ou n'affiche rien si pas de saisie en B.
Calcul Récap :
=SOMMEPROD(--($D$3:$D$31=G7))
G7 contient la valeur VRAI (et G8 la valeur FAUX)
La formule donne le nombre de VRAI, recopiée ligne suivante elle donne le nombre de FAUX.
=H7/SOMMEPROD(--($D$3:$D$31<>""))
H7 contient la formule précédente, et celle-ci donnera le %....
Merci pour vos réponses Ca m'aide vraiment Il ne me manque pas grand chose pour vous mais pour moi c'est autre chose
MAIS je vous réexplique le but de ma demande :
En regardant un graphique boursier ( là j'ai pris l'action BNP), la configuration des cours qui se suivent en minute 1
m1 en m5 en m15 ( on peut choisir le time frame ) peut permettre de prédire si le cours prochain va monter H ou baisser B
Donc moi je voudrais savoir si mes prédictions (qui peuvent varier en fonction d'une moyenne mobile par ex) sont bonnes ce qui me permettrait de rentrer sur le marché et donc gagner quelques € C'est pourquoi je voudrais back tester ma stratégie . Si ma stratégie affiche 25% de réussite c'est qu'elle n'est pas bonne .
Donc dans le Tableur c'est la colonne C qui prime si je mets un H je pense que le cours va monter .C'est avec mon expérience , mon analyse que je décide mettre H ou B .Je rentre manuellement la lettre
Pour la colonne D V ou F pas de PB 'ai bien compris et je sais la glisser
Pour le résultat en % je comprends .
Resterait si possible à mettre l colonne A en mode chronomètre avec unité (x) minute et à chaque fois que je cliquerai sur entrée la case A3 (15 h 01) devient A4 (15 h 02) et en glissant on pourrait avoir l'équivalence d'une heure
Pour la colonne B je peux trouver la valeur sur internet ou la rentrer à la main .
Voilà désolé de vous doner du travail mais moi ça m'aiderait bien MERCI encore
Gil
Rien ne t'empêche de placer une liste de valeurs horaires incrémentées du temps que tu souhaites en colonne A ! Cela se fait très très rapidement...
Je te suggère de placer des valeurs horaires plutôt que des valeurs texte.
J'ai tenu compte de vos informations et je pense qu il me faut quelques autres conseils
Merci de m'aider
Re c'est encore moi quand je fais un CColler dans la cellule C3 j'ai ce qu il y a dans le dossier ci joint
form d3 erreur que faire
Bjr,
Pourtant cela fonctionne chez moi !
21gilda22.xlsx (8.19 Ko)
Pour info en matière de backtesting ... dans le trading ... avec toutes sortes de stratégies ... il existe des centaines de sources ...
A titre d'exemple :
http://www.spreadsheetml.com/technicalindicators/strategybacktesting.shtml
Super je vais y jeter un oeil
Moi je suis plus à la recherche de qqch de très simple qui me permettrait de voir mes graphes en m 15 par exemple et de prédire s'il y aur une hausse ou une baisse
Je vais , je l'espère , pouvoir copier quelques formules mais ce que j'ai eu déjà ici avec les membres me convient
Merci à vous
Bonjour Gil,
Je te retourne ton fichier modifié :
Formule en C4 (tirée vers le bas jusqu'en C9) :
=SI(OU(B3="";B4="");"";SI(B4=B3;"S";SI(B4>B3;"H";"B")))
➯ tu n'as plus à mettre tes H et B manuellement car c'est fait par la formule, et ça met S pour Stable si ni Hausse ni Baisse (tu avais oublié cette 3ème possibilité !).
Ton fichier initial nettoyé et apprêté...
Un premier petit aménagement : en C, un clic droit te met un "H", un second le remplace par un "B"... un autre remplacera "H" par "B" ou "B" par "H"... Tu peux donc faire ton choix au clic droit. Ce choix ne peut être fait que dans une seule cellule à chaque fois : celle de la ligne de la dernière saisie de valeur en B tant que la valeur à la ligne suivante n'a pas été saisie.
Autre aménagement possible : réinitialiser le tableau et faire remplir l'incrémentation des temps en colonne A à partir de l'heure initiale indiquée en A2, d'un pas d'incrémentation indiqué en minutes et d'un nombre de lignes à préremplir...
(Mais pas envie de jongler avec les gestions d'erreurs pour les contrôles nécessaires de validité aujourd'hui ! Peut-être une autre fois !)
Vraiment top les chefs
J'aime beaucoup le clic droit incroyable
C'est conforme à ce que je cherchais MERCI
Maintenant quand je vois comment vous êtes trop forts je vous demanderais bien un autre petit changement
Colonne A rien à changer
Colonne C rien à changer
Colonne B on garde la ligne 2 tel que
MAIS pour la ligne 3 et les suivantes je ne mettrais plus des NB mais seulement ceci en regardant les graphes je déciderai à l'oeil si le pronostic est bon je mets les lettres
BBB (Tbien vu pour une hausse comme une baisse) ou BB Bien B ( bof un peu décevant)
NNN (Complètement nul le pronostic pour une hausse comme une baisse) ou NN Nul N ( bof un peu décevant)
Pour la colonne D le VRAI FAUX resterait mais il " s'habillerait " différemment
Le VRAI d'un 3B serait vert foncé ou VRAI avec 3 BBB
Le VRAI d'un 2B vert VRAI avec 2BB
Le VRAI d'un 1B vert pâle VRAI avec 1B
Le FAUX d'un 3N serait rouge foncé ou FAUX avec 3F
Le FAUX d'un 2N rouge FAUX avec 2F
Le FAUX d'un 1N rouge pâle Faux avec 1F
C'est une idée mais ça peut évoluer MAIS pour moi ce serait plus facile de mettre 3BBB ou 2 NN plutôt que 1.1895 des nombres avec 3 décimales
IL reste que je suis déjà très content de ce que vous avez fait pour moi MERCI encore et ..........ce serait top si ......
Bonsoir Je tiens à vous remercier tous pour ce que vous avez fait pour c fichier excel
Grace à vous j'ai pu faire quelques petits tests pour jauger mes conclusion .
Il reste que je dois frapper des valeurs numériques à 5 6 chiffres c'est pourquoi j'aurais bien voulu obtenir qqch de plus simple car je n'aurais pas à retrer des nb du style 0.95862 , 0.95859, 0.96002 etc
Bonne soirée et encore bravo
Je reviens vers vous car j'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait et comme c'est un forum ce travail peut servir à d'autres
Je vous ai mis en fichier joint le tableur que j'aimerais avoir à remplir pour évaluer mes choix en backtesting et ensuite en réel
Bonne journée et à bientôt
Bonjour Gil,
1) J'ai supprimé ton ancienne colonne E ➯ les formules qui
y faisaient référence utilisent maintenant la colonne B
à la place de l'ancienne colonne E.
2) J'ai masqué (caché) ta colonne D.
3) 6 règles de MFC pour ta nouvelle colonne E
(note que la couleur de fond est plus visible
un texte blanc pour un fond foncé).
4) % pour chaque couleur : je laisse cela
à un autre intervenant.
Super je trouve exactement ce que je voulais TOP
J'ai essayé de mettre mon pronostic sur 5 lignes J'ai aussi tiré la formule en COLONNE
Comme tu vois les Vrai Faux ne s'affichent pas
Pour les % uniquement que le % des V F me suffisent
Désolé de te donner tout ce taf mais je suis grace à toi si près Alors je croise les doigts
Je suis ravi que ce que j'ai fait te convienne !
Vérifie bien, car je ne suis pas sûr que ce soit ce que tu veux :
peut-être voulais-tu autre chose, pour chaque ligne des 3 colonnes F, G, H ?
Si tout est ok, je te laisse passer le sujet en résolu.
dhany
Re bonjour Encore merci
J'ai bien regardé et tester le tableur il fonctionne à condition que la col D soit remplie C'est très bien mais j'aurais pourtant avoir mes Vrai Faux en fonction des lettres BBB NN B NNN BB de la COLONNE C
Or quand j'édite la formule du Faux ou vrai =SI(D8<>"",OU(ET(B7="H",D8>D7),ET(B7="B",D8<D7)),"") il n'y a jamais de référence à la col C
Autrement rien à redire sur les %
Merci Je vais essayer de voir si on peut y arriver
Merci en tous les cas
Regarde la formule en E4 (déjà tirée vers le bas jusqu'en E60).
dhany
Rechercher des sujets similaires à "tester strategie base vrai faux"
