Tester si un nombre existe entre deux autres
J'ai un tableau excel avec des tranches de nombre en référence sur chaque ligne.
Exemple :
0 - 5 | 1
5 - 10 | 2
10 - 15| 3
Je voudrais tester un nombre placer dans une cellule ex : 6 et renvoyer la valeur correspondante donc 2 mais je n'y arrive pas...
Je suppose qu'il faut utiliser une formule de test et de recherche mais je ne parviens pas à trouver.
Pouvez-vous m'aider ?
C'est pas très clair ( enfin pour moi ) (:
Ton chiffre est saisi où ?
Tes références sources sont disposées comment dans ton tableau ?
Si tu as la possibilité de mettre un fichier ...
Cdlt
Bonjour le forum,
Colonne A : les chiffres & nombres
Colonne B : les tranches
C1 : le chiffre ou nombre à classer
Formule : =RECHERCHEV(C1;A:B;2;VRAI)
mbbp
Bonjour, j'imagine que ça doit ressembler à quelque chose dans ce genre là, façon bête et méchant !
32si-imbriques.xlsx (10.90 Ko)
Oui c'est ça Guitouille sauf que les tranches de nombres peuvent être aléatoires et donc avoir un écart plus au moins égal à 5...
Pour Civo, j'envoie le fichier Excel :
18pk.xlsx (67.83 Ko)
Toujours pas clair, même avec le fichier test ^^
Entre les cellules pk_d et pk_f, je souhaite savoir si un nombre se trouve entre les deux sachant que l'écart entre les cellules est aléantoire et que j'ai plus de 300 lignes.
Je veux pour chaque recherche séléctionner la ligne correspondante et renvoyer la valeur de la cellule "ligne" correspondante c'est à dire dans ce cas "001000".
30pk.xlsx (67.83 Ko)
Là c'est plus limpide, je regarde si j'arrive à sortir quelque chose.
un essai (mais a tester)
24ateppaz.zip (4.63 Ko)
le calcul renvoie les valeurs qui collent au critere (enfin ...normalement )
Voila, avec du code vba au changement de la sélection de la feuille 1
ça à l'air de fonctionner en changeant les valeurs de lignes pour voir les changements de valeur.
31pk-1.xlsm (75.00 Ko)
Merci Guitouille !
Tulipe, j'ai l'impression que ta matrice ne prend pas en compte les nombres qui sont entre les deux sommets des cellules...
Ta solution fonctionne Guitouille, tu as été très rapide !!
Je te remercie
Merci pour votre aide !
re
peut etre autrement( en plus fiable )
18ateppaz2.zip (4.65 Ko)
recherche ne recupere que la 1ere valeur ;ma formule les recupere toutes
Rechercher des sujets similaires à "tester nombre existe entre deux"
