Tester plusieurs "configurations" pour trouver celle qui convient
Je travaille sur le développement d'un outil de calcul mécanique en VBA. A partir de données d'entrée (en vert), l'outil détermine les données de sortie (en bleu) à l'aide de formules.
Mon problème est le suivant.
Je dois tester un grand nombre de configurations pour trouver celle qui me permet d'avoir la "valeur maximale" en sortie, c'est-à-dire la valeur maximale en valeur absolue pour chacune des composantes du tableau de sortie.
Les différentes configurations correspondent au fait de faire varier les signes + et - devant les composantes du tableau d'entrée.
Par exemple + + + + + +, - - - - - -, - + + + + +, - - + + + +, + - + - + - et ainsi de suite... Je dois tester toutes les combinaisons possibles d'où l'utilité du VBA.
Sauriez-vous s'il existe une structure en VBA permettant de trouver la configuration en question et les valeurs maximales associées ?
12exemple.xlsx (9.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tester configurations trouver celle qui convient"
