Tester la présence de 3 valeur alpha
Je voudrais teste la présence obligatoire de valeur strictement alpha dans les 3 premiers caractère de toutes les cellules de la colonne E.
Si les 3 premiers caractères sont autre chose qu'une valeur strictement Alpha alors = 0 sinon = 1 en colonne G
Ce type de valeurs comme les "." ou les "/" doivent être aussi exclu.
Il doit être présent que des valeur Alpha
J'ai aussi un petit problème sur mon tableau. en colonne A j'ai des valeur du type "2015-10-22 17:40:04.000" et je ne voudrait garder que "2015-10-22 17" en colonne H
J'ai essayé avec ENT mais ça ne fonctionne pas
Pourriez vous m'aider SVP
Merci beaucoup pour votre aide
bonjour,
Un essai sur le fichier joint.
Amicalement
Merci beaucoup pour la réponse mais ça me met un 0 à chaque ligne et les {} n'ont pas l'air d'être acceptées
J'ai insérer un fichier test en fichier joint.
c'est la colonne D qui est à tester je suis sur Excel 2010
Il faut juste testé que les 3 première valeurs de la cellule D2 sont exclusivement Alphabétique.
Il ne peut pas y avoir de "." n'y de "/" ou de "\" n'y tout autre symbole, que des lettres
Merci beaucoup
Pour la date Ok ça fonctionne
35test.xlsx (54.28 Ko)
Il ne faut pas saisir les accolades{} dans les formules.
Tu saisis les formules sans elles et tu valides par ctrl+maj+enter, et non pas par enter seul.
Elles seront insérées automatiquement.
Sur ton fichier joint D2, commence par un espace;faut-il en tenir compte ?
Non il ne faut pas en tenir compte
Merci beaucoup pour ton aide
Pardon, en fait si, il faut aussi testé que si il y à présence de cellule vide alors ce ci est faux, il faut le traiter comme les / ou les . ou les \
Rechercher des sujets similaires à "tester presence valeur alpha"
