Test sur deux colonnes
Bonjour a tous et toutes, forum bonjour.
Je souhaiterai effectuer un test sur deux colonnes.
Voir svp le petit fichier ci-joint, j'ai mis une explication de ce dont j'aurai besoin.
Merci a vous pour votre aide, bon W-end et vu l'heure bon app.
Cdlt Raymond
43test-colonnes.xlsm (14.47 Ko)
Bonjour Ray,
je te retourne ton fichier modifié :
25test-colonnes.xlsm (18.94 Ko)
* saisis par exemple 2 en E3
* enlève la couleur rouge des 5 cellules rouge (aucune couleur, ou autre couleur)
rappel : la sub Worksheet_Change() détecte un changement de valeur ;
il n'existe pas d'événement pour détecter un changement de couleur !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
merci de me dire si ça te convient.
dhany
peux être comme ca a voir
Sub Test()
    For L = 3 To 30
        If Cells(L, 5).Interior.Color = 255 Then T = T + 1
        If Cells(L, 6).Interior.Color = 255 Then T1 = T1 + 1
    Next L
Trouge = T + T1
    If Trouge > 0 Then
            MsgBox "Reste " & Trouge & " cellules en rouge"
            'Call Macro
Maurice
Salut Archer et dhany
Merci pour vos réponses et pour les codes, c'est sympa a vous.
Vos deux codes sont très bien et fonctionne, mais j'ai oublier de dire
de tester également qu'il ne faut pas de cellules vides dans les deux colonnes.
Donc Si des cellules rouges et des cellules vides, on ne peut pas autoriser de lancer une macro.
Si toutes les cellules sont renseignées et ne sont pas coloriés en rouge alors on peut autoriser de lancer une macro
Désoler pour cet oubli,
Merci pour votre aide, bonne fin d'après midi.
Cdlt Raymond
Salut Eliot,
Dim rCel As Range
If Not Intersect(Target, Range("E3:F30")) Is Nothing Then
    For Each rCel In Range("E3:F30")
        If rCel.Value = "" Or rCel.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then _
            MsgBox "Il y a encore des cellules rouges et/ou vides!", vbInformation, "Test colonnes": _
            Exit Sub
    'Call TaMacro
@Ray
voici la nouvelle version :
32test-colonnes.xlsm (20.07 Ko)
dhany
Salut dhany, Salut curulis57
Merci pour vos réponses, c'est gentil a vous
Vos codes fonctionnent bien et réponds a mon besoin, mes tests sont concluants
Je vais adapter chacun des codes a mon programme et puis tester voir ce que ça donne a l'utilisation
mais je pense que ça va être bon dans les deux cas.
Encore merci a vous deux, je vous souhaite la très bonne soirée et
Bien cordialement Raymond
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "test deux colonnes"
