Test sur cellule active et exécution d'instruction
Après parcours de plusieurs forum, je me decide enfin de me lancer à la recherche du savoir.
Tout d'abord, je fais mes premiers pas dans ce langage aussi vaste et essaie tant bien que mal de m'en sortir.
Je réalise une macro pour mon travaill qui a pour fonction de:
- faire un test sur la cellule active:
- Si la cellule active appartient à la ligne x alors;
- colorer la colonne entière et les 20 premières lignes
- copier les cellules 8, 9, 10 de la colonne active et les coller soit dans la même feuille mais dans d'autres cellules, soit
dans une autre feuille
- sinon ne rien faire
Merci de bien vouloir me donner un coup de main et que je puisse enfin avancer dans mon travail.
A voir
Sub TesteCellule()
Dim X As Long
  X = 20
  ' on teste si la cellule active appartient à x
  If ActiveCell.Row = X Then
    ' On colorise les 20 premières lignes
    Rows("1:20").Interior.ColorIndex = 6
    ' On colorise la colonne de la cellule active
    Columns(ActiveCell.Column).Interior.ColorIndex = 4
    ' On copie les cellules 8, 9 et 10 de la colonne de la cellule active
    ' Dans une autre page
    Cells(8, ActiveCell.Column).Resize(3, 1).Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range("A1")
Bonjour;
Merci encore de m'avoir répondu aussi vite. Je suis bien satisfait de l'aide et aimerais apporter quelques modifications à ma macro.
Tout d'abord, j'ai un peu retouché ma macro pour lui donner la forme que je veux et j'aimerai bien un peu d'aide dans la suite.
Voici ma nouvelle macro:
Dim X As Long
X = 2
'On colore le ligne et la colonne de la cellule active
Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
With ActiveCell
.EntireRow.Interior.ColorIndex = 35
.EntireColumn.Interior.ColorIndex = 35
' On copie les cellules 11, 12 et 13 de la colonne de la cellule active
Cells(11, ActiveCell.Column).Resize(3, 1).Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range("H11")
Deux choses:
Je voudrais pouvoir copier les cellules et leur contenu (cellules avec des valeurs issues de calcul) et les coller dans la meme feuille mais plus loin.
Une variante serait plutôt de colorer
- les 20 premières cellules de la colonne à partir de Activecell
- et les 20 premières cellules de la ligne active où se trouve Activecell.
Merci encore pour toute aide qui sera la bienvenue
Quand tu notes une macro utilises les balises Code (située en haut à gauche de la fenêtre d'édition du message)
A vérifier
Dim X As Long
  X = 2
    Application.EnableEvents = False          ' Bloque les évènements
    ' Dans la même page
    Cells(11, ActiveCell.Column).Resize(3, 1).Copy Range("H4")
    Application.EnableEvents = True         ' Rétablit les évènements
    ' On efface les couleurs
    'On colore 20 cases à droite et en bas de la cellule active
    With ActiveCell
      .Resize(1, 20).Interior.ColorIndex = 35
      .Resize(20, 1).Interior.ColorIndex = 35
Super le code fonctionne bien avec un souci qui est le suivant:
Les cellules copiées ne sont pas celles du tableau mais des formules qu'excell créee lui même.
Serait il possible d'avoir une ligne de code où ce sont les valeus seules qui sont copiées sans les formules?
Je pense aussi qu'il faut effacer le contenu des cellules d'arrivée au début du code.
J'ai essayé:
Range("H22").ClearContents (pour effacer les contenu des 4 cellules d'arrivée)
Mais je pense que cette syntaxe n'est pas bonne.
Merci encore de toute ta patience.
Pour copier juste les valeurs
Dim X As Long
Dim Oldcel As Range
  X = 2
    Set Oldcel = ActiveCell
    With Application
      .ScreenUpdating = False         ' Evite les flash à l'écran
    Sheets("Feuil2").Range("H22").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    ' Dans la même page
    Range("H4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    ' On se replace sur la cellule active
    Oldcel.Select
    With ActiveCell
Pour effacer
Effacera juste la cellule H22
  Range("H22:H24").ClearContents
Effacera les cellules H22, H23 et H24
Mais dans ton cas, pas besoin d'effacer, les nouvelles valeurs remplacent les anciennes
Tout content, je te dis merci pour ta patience et le résultat y est à 100%.
T'es génial.
A bientôt sur le site, je pense me mettre au VBA, tu m'as convaincu.
Merci mille fois.
Une fois de plus, je reviens encore vers la source.
A la suite du code précédent, je dois effectuer quelques modifications. J'ai un énorme tableau excell à traiter, et je dois copier des cellules précises ves un autre tableau récapitulatif.
Ce que j'aimerai bien faire:
Lorsque je clique sur une colonne (par exemple B), je dois copier les cellules B12, B13, B16 et B17; (sans copier B14 et B15) et ensuite je dois les coller sur la même feuille dans d'autres cellules:
B12 --> W15
B13 --> W18
B17--> W17
B16 --> W16.
Mon deuxième problème est de pouvoir définir une plage de cellule d'une ligne donnée dans une variable c'est à dire:
X = ligne 2 : colonne 3 à 20.
Merci pour toute aide qui me sera précieuse.
Voici un fichier test que je te joins.
Je n'ai pas joins la macro avec le fichier (PB sur mon ordi).
Ce que je voudrai:
- Que la macro ne s'exécute que si une cellule ( de 26 à 52) de la ligne 2 soit sélectionnée.
Sachant bien sûr que ce sont les valeurs de la colonne sélectionnée par la cellule de la ligne 2 (choisie) qui sont copiées:
- que l'ordre de copie dans le petit tableau des valeurs de consommation annuelle - total prévision - total physique- prévision-
soit respecté et fait sans modifier le grand tableau.
Merci encore.
74essai.xlsx (17.56 Ko)
A vérifier
Super le programme fonctionne à merveille et j'ai essayé de lui apporter une petite beauté.
Mais la commande : Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
éfface toute les couleurs de ma page excell.
Il faudrait à chaque fois colorier la ligne et la colonne de la cellule active sans affecter les autre couleurs.
Voici une partie du code présent dans la page
With ActiveCell
Voilà ce que j'essaie mais rien ne se passe
.Resize(20, 1).Interior.ColorIndex = xlNone
.EntireRow.Interior.ColorIndex = xlNone
Merci pour ton aide.
Rien ne passe cela veut dire quoi ?
Tu enlèves la couleur, s'il n'y avait pas de couleur avant normal que rien ne se passe
Il faut ton fichier, la macro et expliques ce que tu veux, je ne suis pas toi et ce que tu comprends moi je ne le comprend pas
Je te joins le fichier précédent sur lequel il y'a assez de couleurs sur la feuille.
L'objectif est celui -ci:
- Lorsque tu cliques sur une cellule de la ligne 2 (de la cellule C2 et AN2 ) alors:
toute cette plage de cellules (la ligne) prend une couleur quelconque
les 20 premières cellues en dessous de la cellules actives (colone) prennent une autre couleurs:
- Lorsque tu cliques ailleurs dans la plage de cellules, il faudrait que les couleurs existantes dans le tableau restent, et la même opération ci dessus se repète.
Le code de départ comprennait cette instruction : Cells.Interior.ColorIndex = xlNone; alors toutes les cellules s'éffacent.
Comment faire pour n'éffacer que celle qui sont colorier par l'activation de la cellule de la plage (C2 - AN2) ?
PS: fais marcher la macro et tu verras!
Solution ?
Super ça fonctionne,
Encore merci de ton aide.
Je reviendrai au besoin.
Rechercher des sujets similaires à "test active execution instruction"
