Test si nom onglet existant
je me tourne vers vous car j'ai un soucis pour coder dans cette commande:
If Not IsEmpty(Range("F5")) Then
Je souhaiterai ajouter un test, qui après copie de la feuille "modele ex" vérifie avant de le renommer que la variable Expe1 ne soit pas déjà attribuée à un autre onglet. Si c'est bon ça continue, si ce n'est pas bon une msgbox s'ouvre et la boucle s'arrete.
Vous avez le fichier en PJ. pour l'utiliser, entre un mot dans la case trigramme, un onglet se genere automatiquement sur le modele de l'onglet "modele ex".
J'espere avoir été clair,
je vous remercie par avance pour votre aide.
28test.xlsm (33.21 Ko)
Essaie ce code, bien qu'il y ait sûrement plus simple :
        If Not Application.Intersect(Target, Range("F5")) Is Nothing Then
            Dim Expe1 As String
            Expe1 = Range("F5")
            On Error GoTo suite
            Sheets(Expe1).Select
            On Error GoTo 0
            Application.Undo
            MsgBox "La feuille " & Expe1 & " existe déjà.", 16
Exit Sub
suite:
            Sheets("modele ex").Select
            Sheets("modele ex").Copy Before:=Sheets(1)
            ActiveSheet.Name = Expe1
            ActiveSheet.Tab.ColorIndex = 46
            Sheets("Inventaire General").Select
            Range("F5").ClearContents
Bonjour et bonne année,
Bonjour gmb,
Une alternative à la proposition de gmb.
    If Target.Address = "$F$5" And Not IsEmpty([F5]) Then
        If Not IsWorksheet(Target.Value) Then
            ActiveWorkbook.Worksheets("modele ex").Copy before:=ActiveWorkbook.Worksheets(3)
            With ActiveSheet
                .Name = Target.Value
            MsgBox "La feuille " & Target.Value & " est déjà présente dans le classur.", vbOKOnly + vbInformation
    Me.[F5].ClearContents
Private Function IsWorksheet(strName As String) As Boolean
Dim ws As Worksheet
    IsWorksheet = False
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.Name = strName Then
            IsWorksheet = True
End Function
Merci a vous 2,
C'est exactement ce que je voulais. J'ai opté pour la solution de gmb, première que j'ai testé et qui me convenait trés bien.
Bonne journée et encore merci!
Rechercher des sujets similaires à "test nom onglet existant"
