Test si formule dans 2 colonnes
Bonjour a tous, forum bonjour.
Je souhaiterai svp effectuer un test sur deux colonnes afin de savoir si des formules
y sont bien présentes ou pas.
j'ai commencer une petite macro mais je n'ai pas réussi a obtenir le résultat que je cherche.
Voir le fichier ci-joint avec explications et modèle du résultat rechercher.
Merci pour votre aide, bon W-end a tous.
Cdlt
17test-formule.xlsm (19.23 Ko)
Bonjour Ray, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
24test-formule.xlsm (20.68 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
@ jmd,
Si je ne me trompe pas ESTFORMULE() est apparue avec Excel 2013.
Eliot travaille avec Excel 2007.
zut ! j'avais pas vu
un Excel de 12 ans (il me semble), bien avant les smartphones.
je préfère OpenOffice, qui est plus à jour.
et qui contient ESTFORMULE
https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Calc:_fonction_ESTFORMULE
Salut a vous
Salut Dhany,
Merci pour vos réponses c'est sympa.
Bon j'ai essayer le fichier modifier c'est bon juste comme je le souhaitai.
Mais serait t'il possible de faire une modification afin d'obtenir un résultat instantané.
Si une cellule s'efface pour (x) raison, je ne le verrai que lorsque je relancerai la macro.
Car j'ai modifier a nouveau les cellules de formules histoire de voir
MAIS la mise a jour ne se fait pas immédiatement et il m'a fallu re lancer la macro, qui là a fonctionner de nouveau.
D'où ma demande de modification.
A plus encore merci bonne soirée.
Cdlt Ray
re
quel est le BUT ?
une alerte si quelqu'un a accidentellement modifié une cellule ?
@Ray
voici la nouvelle version :
23test-formule.xlsm (20.72 Ko)
merci de me donner ton avis.
dhany
@Dhany,
J'ai l'erreur ci jointe dès que je clic sur le bouton pour lancer la macro.
A plus tard
Cdlt Ray
erreur
comme j'avais lancé la macro avec Ctrl e j'ai enlevé l'ancienne macro, ce qui a enlevé le raccourci clavier ; et j'ai pas pensé à enlever ton bouton (qui sert plus à rien car maint'nant, c'est fait automatiquement, comme tu l'as demandé) !
donc supprime ton bouton, et utilise comme suit : il te suffit de modifier une des cellules en colonne E ou F :
entre au choix une valeur ou une formule dans une cellule de la plage E3:F36.
dhany
@Dhany,
merci pour les infos
si on efface plusieurs formules a la fois ca plante la macro obliger de sortir du fichier.
j'ai fait l'essai en E et en F en supprimant deux formules et plantage peut plus déplacer le curseur
Par contre si on supprime une a une peut importe la colonne c'est bon
bonne soirée a toi et merci Dhany
Cdlt Ray
@Ray
ce que tu as indiqué est tout à fait normal, car :
* la macro est conçue pour marcher quand tu modifies une seule cellule à la fois
ça serait plus compliqué de faire cette macro pour plus d'une cellule à la fois !
* quand la macro est exécutée alors qu'y'a plus d'une cellule sélectionnée à la fois :
ça plante pas, mais ça fait rien du tout car justement ça sort par Exit Sub
mais ça sort de la macro, pas du fichier !
je mets ici mon code VBA :
  Dim dlig&: Application.ScreenUpdating = 0
  dlig = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
  With Target
    If .CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("E3:F" & dlig)) Is Nothing _
      Then .Offset(, 4) = IIf(.HasFormula, "O", "N")
c'est la ligne If .CountLarge > 1 Then Exit Sub qui fait qu'ça sort.
bonne soirée à toi aussi.
dhany
Salut jmd,
Dans ton message, tu écris ceci.
J'ai pas mal de programme fait sous sous excel 2007 si je me procure cette version quels avantages aurai je en plus
et mes programmes vont fonctionner avec ou pas.
Tu peux m'en dire plus svp sur OpenOffice, gratuit français
je regarde aussi en attendant
Merci pour cette info
Cdlt Ray
Rechercher des sujets similaires à "test formule colonnes"
