Test de valeurs de cellules et actions conditionelles
J'ai exporté, à partir d'un logiciel de planification, les pièces dont j'ai besoin par jour. Cet export me permet, aussi, de ventiler ces besoins en fonction des périodes de la journée (Jour et Nuit).
Cependant, cet export ne montre pas les périodes (ou les dates) ou les besoins sont nuls. Il me faut donc les ajouter.
J'ai écris ce code :
Sub Macro1()
Dim i As Integer
i = 2
Do While Cells(3, i) <> ""
If Cells(3, i).Value = "Jour" Then
ElseIf Cells(3, i + 1).Value = "Jour" Then
Cells(3, i + 1).EntireColumn.Insert
Cells(3, i + 1).Value = "Nuit"
If Cells(3, i).Value = "Nuit" Then
ElseIf Cells(3, i + 1).Value = "Nuit" Then
i = i + 1
Loop
Malheureusement, la macro exécute une série d'actions assez peu compréhensibles. Elle confond le jour et la nuit, ce qui induit tout une panoplie d'erreurs diverse. J'ai mis mon fichier en copie, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
31essai.xlsm (18.42 Ko)
Bonjour Sblarsksman
Quel est ton souhait exactement, je ne comprends pas ce que tu souhaites ?
Sinon essaye déjà ce code
Sub Macro1()
  Dim i As Integer
  i = 2
  ' Tant que la valeur de la cellule (ligne 3 et colonne i) est différente de vide
    ' Si la cellule contient "Jour"
      ' ne rien faire
    ' Sinon si la cellule de droite contient "jour"
      ' Insérer une colonne
      ' Inscrire "Nuit"
      ' Ne pas oublier d'incrémenter ICI
      i = i + 1
    ' Si la cellule contient "Nuit"
      ' ne rien faire
    ' Sinon si la cellule de droite contient "Nuit"
      ' Inscrire "Jour"
      i = i + 1
    i = i + 1
  Loop
Bonjour BrunoM45,
Je te remercie de prendre le temps de me répondre.
En fait ce que je veux faire est assez simple en théorie.
Dans mon fichier, tu peux voir que sur la ligne 3, on trouve une succession d’occurrences à la distribution aléatoire : (Jour Nuit Jour Jour Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Nuit).
J’aimerai, tout simplement, faire succéder une période de jour à une période de nuit et inversement....
voici une macro qui va insérer une colonne jour entre 2 colonnes nuit et une colonne nuit entre 2 colonnes jour.
Sub Macro1()
Dim i As Integer
i = 2
    If Cells(3, i) = Cells(3, i + 1) Then
       If Cells(3, i) = "Jour" Then
        Cells(3, i + 1) = "Nuit"
        Cells(3, i + 1) = "Jour"
i = i + 1
Loop
Merci beaucoup pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "test valeurs actions conditionelles"
