Temps sprint
J'aimerais trouver une fonction qui me permette d'attribuer des notes en fonction d'un temps, mais je n'y arrive pas..
> 14"2 = 0
14"2 > 12"7 = 1
12"7 > 12"2 = 2
< 12"2 = 3
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance.
Johann
Bonsoir mister_Jo,
une idée, sur le pouce... 8)
Dim iSec As Integer
Dim iDix As Integer
iSec = Split(Target.Value, Chr(34))(0) * 100
iDix = Split(Target.Value, Chr(34))(1) * 10
Target.Offset(0, 1) = Note(iSec, iDix)
Public Function Note(iSec As Integer, iDix As Integer)
iTemps = iSec + iDix
Select Case iTemps
    Case Is < 1220
        Note = 3
    Case 1221 To 1270
        Note = 2
    Case 1271 To 1420
        Note = 1
    Case Else
        Note = 0
End Select
End Function
A tester, évidemment!
Salut curulis57,
Merci pour ton aide. C'est super sympa de ta part.
Je t'avoue que ça me parait bien compliqué.
Il ne serait pas plus facile d'utiliser les fonctions SI, ET, OU?
Tu peux en effet faire avec RECHERCHEV(__;____;__;1) comme ceci :
=RECHERCHEV(D1;$A$1:$B$4;2;1)
12note.xlsx (9.16 Ko)
=SI(A1<>"";(A1<=14,7)+(A1<12,7)+(A1<12,2);"")
Ça fonctionne!! Merci mille fois et bonne journée à tous.
De mon côté il faut vraiment que j'apprenne à utiliser excel
Bonjour MFerrand ... je n'avais jamais pensé à cela, pas mal !
Rechercher des sujets similaires à "temps sprint"
