Temp partiel dans calendrier
Bonjour le forum.
Je suis un peux perdu j'ai un planning ou je peut rentrer des infos et une feuille paramètre ou sont rentrer les info de temps partiel.
je cherche a remplir automatiquement les jours de Temps partiel dans le calendrier .
si joint mon Fichier test
33test-planning.xlsm (64.91 Ko)
on doit pouvoir optimiser le code et la structure des infos, mais cela fonctionne !
Sub Bouton17_Clic()
' Application.Weekday(Date, 2)
Dim Cherche1 As Range, cherche2 As Range
With Sheets("Parametres")
    For i = 10 To Range("D" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Range("D" & i) <> "" Then
            Set Cherche1 = .Columns("F").Find(Range("D" & i), .Range("F" & Application.Rows.Count).End(xlUp), xlValues, xlWhole)
            If Not Cherche1 Is Nothing Then
                If Cherche1.Offset(0, 1) <> "" Then
                    Set cherche2 = .Columns("L").Find(Cherche1.Offset(0, 1), .Range("L" & Application.Rows.Count).End(xlUp), xlValues, xlWhole)
                    If Not cherche2 Is Nothing Then
                        For j = 1 To 31
                            If Application.Weekday(Cells(9, j + 5), 2) = cherche2.Row - 5 Then
                                Cells(i, j + 5) = "TP"
                        Next j
                If Cherche1.Offset(0, 2) <> "" Then
                    Set cherche2 = .Columns("L").Find(Cherche1.Offset(0, 2), .Range("L" & Application.Rows.Count).End(xlUp), xlValues, xlWhole)
                        For j = 1 To 31
                                Cells(i + 1, j + 5) = "TP"
                        Next j
                If Cherche1.Offset(0, 3) <> "" Then
                    Set cherche2 = .Columns("L").Find(Cherche1.Offset(0, 3), .Range("L" & Application.Rows.Count).End(xlUp), xlValues, xlWhole)
                        For j = 1 To 31
                        Next j
11test-planning.xlsm (68.41 Ko)
Correction pour les mois < 31 jours !
Sub Bouton15_Clic()
a = MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir effacer le planning ?", vbYesNo, "RAZ")
If a = 6 Then
Range("E10:AI31").ClearContents
Range("E34:AI90").ClearContents
Range("E93:AI124").ClearContents
Sub Bouton16_Clic()
a = InputBox("Veuillez indiquer un nom pour la sauvegarde de ce planning", "Sauvegarde", Range("N6"))
If a <> "" Then
Sheets("Planning").Copy Before:=Sheets(1)
Sheets(1).Name = a
Sub Bouton17_Clic()
                        For j = 1 To 31
                            If Cells(9, j + 5) <> "" Then
                        Next j
                        For j = 1 To 31
                        Next j
                        For j = 1 To 31
                        Next j
13test-planning.xlsm (68.84 Ko)
Une autre approche :
Bye !
Code beaucoup plus joli que le mien ... mais il me plante à chaque fois ! Pas compris pourquoi.
Bonjour Steelson
A choisir, et sans l'ombre d'une hésitation, je préfère un code plus efficace à un code plus joli !
En fait, il y avait bien un bug. Merci de ton intervention.
Cette nouvelle version devrait mieux marcher.
Bye !
Salut gmb ... cela tourne en boucle, je ne sais pas pourquoi ! j'ai ajouté jeudi matin à Hocine ... Gilles n'est plus pris en compte et le lundi d'Hocine disparaît ! Les temps partiels sur plusieurs jours ne sont pas courants mais j'en connais ...
bonjour et merci a vous deux
toutefois si je peux abuser pourriez vous m'expliquer le code pour que je puisse l'adapter a mon fichier.
en tout cas merci beaucoup.
Est-ce suffisant ?
Sub Bouton17_Clic()
With Sheets("Parametres") ' tout ce qui commencera par "." fera référence à cette feuille Parametres
        ' pour toutes les valeurs non vides de la colonne D
            ' je cherche une correspondance en D de la feuille Parametres et si la recherche n'est pas vide
                ' je décale de 1 colonne et si elle n'est pas vide, alors TP un matin
                    ' je cherche en colonne F de la feuille Parametres le jour
                        ' je balaye le calendrier
                        For j = 1 To 31
                                ' weekday = n° du jour (1= lundi etc.) qu je compare au jour trouvé (ligne-5 car le lundi est sur la 6ème ligne)
                                    ' j'indique TP
                        Next j
                        For j = 1 To 31
                        Next j
                        For j = 1 To 31
                        Next j
Super merci
mais je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas sur mon fichier
si une bonne âmes veux jeter un œil ce serais super.
18classeur1.xlsm (43.93 Ko)
Merci en tout cas a tous.
Voir les modifs ... compare le code pour voir ce qui a changé (de mémoire c'est la ligne des dates qui commence à la colonne 4 et non 5 et à la ligne 11 et non 9).
Dis moi si ok, n'hésite pas à demander des explications.
18classeur1.xlsm (43.77 Ko)
Re
je reviens vers vous car j'ai un souci sur la colonne D du fichier elle n'est pas prise en compte dans la saisie du TP
j'ai tester sur le mois d'avril ( le vendredi )
13planning-tp.xlsm (109.52 Ko)
MERCI ENCORE DE VOTRE AIDE.
A tester ... il y avait plusieurs schmilblicks.
23planning-tp.xlsm (93.73 Ko)
cool merci beaucoup
JE REVIENDRAIS
Rechercher des sujets similaires à "temp partiel calendrier"
