Téléchargement fichier .xlb
J'ai un problème lors du téléchargement d'un fichier de personnalisation des ongles ( fichier : .xlb)
Voici le code
Sub Tool_bar_Open()
Dim DB_Directory As String
Dim Tool_box_Name As String
On Error GoTo ErrorHandler    ' Enable error-handling routine.
    Sheets("Default").Select
    DB_Directory = ActiveSheet.Range("DB_Directory").Value
    Tool_box_Name = ActiveSheet.Range("Toolbar_Name").Value
    Workbooks.Open Filename = "" & DB_Directory & Tool_box_Name & ""
ErrorHandler:    ' Error-handling routine.
    Select Case Err.Number    ' Evaluate error number.
        Case 1004    ' "File already open" error.
            MsgBox ("Can't find Toolbox : " & DB_Directory & Tool_box_Name)
        Case Else
            ' Handle other situations here....
    End Select
   ' that caused the error.
Selon moi le code fonctionne correctement.
N'est-ce pas un problème sur le fichier ou sur une activation à faire pour permettre les onglets personnalisés?
Je vous joins les fichiers d'exemples
Merci d'avance,
JGECO
19test2.rar (18.42 Ko)
Up
Ce fichier ne devrait-il pas être enregistré sous : C:\Users\xxxxxx\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ ?
Ceci pour être reconnu à l'ouverture d'Excel…
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ta réponse,
En effet, ce fichier doit être, normalement, placé dans ce dossier. Cependant, celui-ci combiné à d'autres fichiers forment un "logiciel".
Je pouvais anciennement l'ouvrir via le code...
Je n'y arrive plus depuis que j'ai changé de PC.
JGECO
Sous Windows 10, dans l'explorateur, ouvrir avec, je n'ai aucune application, pour ouvrir mon fichier xlb !...
Alors ?
Bonjour Eric,
Je ne comprend pas votre message?
Merci d'avance,
JGECO
Je n'ai aucune application associée à l'extension xlb.
Pour moi, si le fichier n'est pas dans le bon répertoire, il n'est pas reconnu par Excel.
C'est une idée !?
Rechercher des sujets similaires à "telechargement fichier xlb"
