TCD ou VBA pour Plan de Trésorerie
Cela un fait un bon moment que j'essai de trouver une solution à mon problème.
Je suis en train de monter un plan de trésorerie.
A partir de deux feuilles sources, je voudrais faire une synthèse.
J'ai une feuille Budget contenant ma prévision de tréso, et une feuille Réel contenant les opérations réalisées au jour le jour.
Je souhaiterais dans ma feuille synthèse, afficher les données de la feuille Réel pour pour toutes les données dont la date inférieur à la date du jour, et au dessus de la date du jour les données du budget ; Ou dans tous les cas pouvoir choisir d'afficher pour une période définie soit les données Budget soit les données Réelles.
Le tout permettant d'avoir un solde de trésorerie qui permette une projection sur une année.
La question est donc de savoir si c'est possible de le faire sous la forme d'un tableau croisé dynamique (c'est ce que j'ai fait mais en fusionnant les les deux feuilles une seule, ce qui est source d'erreur) ; Ou s'il faut plus m'orienter vers du VBA
Si quelqu'un à une idée
199model-plan-treso.xlsx (106.70 Ko)
209model-plan-treso.xlsx (106.70 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Un mixe de VBA, formules, TCD.
Le VBA concatène le réel et le budget dans un onglet "Donnees", avec quelques colonnes ajoutée pour les besoins.
Le TCD se base sur ce nouvel onglet.
Le TCD peut bien sûr être modifié.
Le filtre "Afficher", basé sur la nouvelle colonne "afficher", permet de gérer les données à afficher ; Réel passé, budget futur
=> donc toujours sélectionner "OUI" dans ce filtre
Bonne soirée
Bouben
Merci beaucoup Bouben ça fonctionne très bien.
Rechercher des sujets similaires à "tcd vba plan tresorerie"
