TCD mise en forme
Bonjour au forum,
Je viens vers vous car malgré mes connaissances en TCD, je sèche sur une question de présentation et je ne sais pas comment m'y prendre !
Je joins un fichier avec le résultat que je souhaite en TCD,
(Pour info sur mon fichier d’origine la base vient de power query, chargé dans pivot pour le tcd)
Merci pour vos propositions,
15test-tcd.xlsx (37.12 Ko)
Le souci c'est que tu veux fusionner certaines colonnes avec un TCD, ce n'est pas possible à ma connaissance, ce qui s'approche le plus de la forme que tu veux, de ce que j'ai réussi à faire:
Bonjour Ausecour,
Ce n'est pas le résultat souhaité mais merci quand même pour ton retour !
Je crains donc que ce ne soit pas possible alors ce que je demande
Bonjour Ausecour,
Sans modifier ton tableau d'origine, je ne vois pas comment faire en effet
Il faudrait que tu aies une seule colonne code, et une seule colonne libellé d'après moi.
Merci Ausecour pour ton retour,
Oui mais comme présenté, ce sont en fait des sous catégories, je ne vois pas comment mettre cela sous une seule colonne code et libellé ... et j'aurais souhaiter les présenter comme indiquer !
Ne trouvant pas la solution j'ai pensé au forum,
Si quelqu'un à une idée lol ?
Merci d'avance,
Une proposition à étudier mais pas de TCD.
17test-tcd.xlsx (48.52 Ko)
Bonjour Jean éric,
Ta solution est vraiment intéressante, d'autant que la base est sur Query,
Je vais vois comment je peux l'adapter, une seule question comment as tu fais en manipulation sur query pour combiner les deux bases ?,
Merci d’avance,
Regarde la requête Append1.
Pour réaliser la chose :
Ruban, Accueil, Combiner, Ajouter des requêtes.
Pour l'exemple, j'ai retenu Ajouter des requêtes comme étant nouvelles.
A te relire.
Bonjour Jean éric,
Je me suis inspiré grandement de ta façon d'appréhender le problème,
Merci sujet résolu
Rechercher des sujets similaires à "tcd mise forme"
