Tcd - formule hors tcd
bonjour a tous
pour des raisons pratique , je cherche a avoir dans un tableau une synthèses du résultats de mes tcd
j'applique differents filtre et differnts tri pour en vue dobtenir les meilleurs resultats
j'utilise parfois une colonne avec une condition simple ( si 'c1 ="",a4;a4+1) qui fait référence au tcd mais qui est hors tcd
le souci est lorsque je ajoute une colonne au tcd ( pour faire un tri supplémentaire par exemple ) et bien
ma formule ne se décale pas et n'applique pas le filtre sur la bonne cellule
ya til une solution ? sans modifier la formule a chaque fois ?
hophop fichier >
30test-tcd.xlsx (52.66 Ko)
Ci-joint ton fichier test ... avec une proposition à valider ...
31test-tcd.xlsx (53.07 Ko)
merci pour ta reponse james
mais ce ne convient que a moitie ( apres c'est bon , avant .... tu peux pas )
en effet si ajoute des rangs aucun probleme , il prend l'ajout de mes nouvelles colonnes
par contre si j'ajoute le champs societe celui ci trouve avant commerciaux ( il y aura un filtre sur ce champs )
et la je dois modifier de nouveau la formule ( certes c'est assez simple a faire mais un peu penible )
30test-tcd-1-1.xlsx (53.15 Ko)
Ci-joint une seconde proposition ...
Que se passe-t-il si tu rajoutes le champ Société ..???
43test-tcd-1-1.xlsx (52.85 Ko)
dans la 1 ere proposition le fait d'ajouter le champs société fait que la fomule suivait pas le deplacement
pour cette seconde proposition oui cela semble fonctionné
je vais de ce pas tester sur mon fichier source ...
merci
Merci pour tes remerciements ...
bah c'est bien le minimum que je puisse faire
je n'ai pas encore validé la reponse car pas encore tester sur mon fichier source (et peut etre un autre souci va remonter la surface )
quand tt sera ok je validerai la reponse ( par resolu )
No problemo ...
Dis-moi ce que tes tests donnent ...
J'ai l'impression que tu peux avoir ton total directement, sans une colonne de formules que tu sommes :
=SOUS.TOTAL(103;DECALER($A:$A;;EQUIV("Commercial*";4:4;0)-1))-1
eric
alors que j'essayas d’adapter la formule de james je me suis rendu compte d’un autre souci !!! avec mon TCD
que je dois résoudre avant d'aller plus loin .....
cela fait l'objet d'un autre message
donc validation tjs en suspend
je viens de tester ta formule Eric et oui cela fonctionne
( mon fichier va pouvoir subir un petit regime c'est tjs bon a prendre )
je pense que vos 2 solutions vont me servir
A suivre ...
Bien vu Eriiic ...!!!
bon me revoici
j'utilise plus la formule de jean eric , pas besoin d'ajouter des colonnes c'est plus simple ainsi
mais bravo a vous 2 ! et encore merci de votre aide
j'ai encore quelques choses a demandé avant de clore ce post
cette formule est vraiment TOP
mais est il possible d'avoir la même formule mais qui ne compte pas les cellules qui sont a zero (0)
29testtcd2.xlsm (20.51 Ko)
Essaie :
=NB.SI(J:J;">0")-1
et si ta colonne se balade toujours :
=NB.SI(DECALER($A:$A;;EQUIV("Somme de Rv*";1:1;0)-1);">0")-1
A tester...
eric
oui en effet il s'agit de la seconde fomule
special j'ai mes colonnes de mon TCD qui bougent
c'est parfait merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "tcd formule hors"
