TCD: fonction moyenne rend résultat erroné
J’ai créé un tableau Excel dans lequel je saisis des écritures (date, descriptif, valeur des dépenses, catégorisation). J’ai ensuite créé un TCD afin de tracer les dépenses par mois et années.
Je souhaite maintenant intégrer une notion de moyenne de dépenses en insérant le champ moyenne. Le TCD ajoute donc:
  • à coté de chaque somme de dépense par mois, une nouvelle colonne moyenne
  • à coté du total sur l’année une nouvelle colonne moyenne sur l’année.
Problème: les valeurs de moyennes sont fausses!
La moyenne qui est donnée est le montant total sur la période (mois ou année) divisée par le nombre de dépenses sur la période. Cela devrait être le montant total sur la période (total des mois passés ou de l’année) divisé par le nombre de mois écoulés.
Voir l’exemple annoté ci-joint.
Quelqu’un peut-il m’aider? Merci
AS
40tcd-moyennes.xlsx (16.88 Ko)
La moyenne d'un TCD n'est jamais fausse, elle est pondérée par le nombre relatif d''enregistrements ce qui est conforme à la règle mathématique.
Que tu veuilles calculer autrement, pourquoi pas, mais avec une copie de TCD, je ne sais pas faire...
Salut à tous
Essaye de faire ta moyenne dans un champs calculé et d'afficher la valeur du champs mais sans le tableau source c'est compliqué de t'aider mieux que ça.
Merci de vos réponses.
Je vous joins un extrait du document expurgé de ses données confidentielles.
Je suis conscient que la formule d'Excel est correcte. Ce n'est donc pas la bonne formule pour moi
Merci à tous
44tcd-moyennes.xlsx (327.56 Ko)
Si sur total général, une proposition ci-jointe
202tcd-moyenne-1.xlsx (329.46 Ko)
@78Chris
Merci pour cette proposition. Je comprends qu'il faut ajouter des formules à l'extérieur du TCD. A l'origine ce n'est pas l'objectif mais si tel est la limitation du TCD, je vais regarder cette formule.
Merci beaucoup
Cdlt
AS
RE
Ce n'est pas vraiment une limitation : simplement un mode de fonctionnement normal mais qui n'est pas celui que tu souhaites.
La limitation est que tu sois sur MAC donc sans possibilité d'utiliser PowerQuery et/ou PowerPivot qui offrent des possibilités supplémentaires qui donneraient le résultat voulu...
Rechercher des sujets similaires à "tcd fonction moyenne rend resultat errone"
