TCD feuille de résultat dans un nouveau classeur
Boujour
Lorsque je clique sur un chiffre d'un TCD : actuellement cela me créé une nouvelle feuille dans mon classeur
Je voudrai que cette feuille de résultat soit créé dans un nouveau classeur lambda ( afin d'éviter d'avoir pleins de feuilles sur mon classeur initial à chaque fois que je clique)
d'avance merci
Le seul moyen est d'intercepter la création de la feuille puis la déplacer dans un nouveau classeur, tout ceci par VBA
et pour le coup... on fait comment???
Inutile de créer un nouveau fil
Fais juste un up...
Dans le module du classeur
Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
    If ActiveSheet.ListObjects.Count = 0 Then Exit Sub
    ActiveSheet.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs "t:\Temp\test.xlsx"
    ActiveWorkbook.Close
    ActiveSheet.Delete
Chemin à adapter
Après au lieu de supprimer les feuilles il faudra supprimer les classeurs...
merci
mais ca ne fonctionne pas.
je ne maitrise pas vba. j'ai betement copier/coller dans le module 1 de mon tableau, et j'ai changé a racine du T: par C:
16test-feuil.xlsm (19.99 Ko)
C'était bien indiqué "Dans le module du classeur". Il était partout sauf là...
Par ailleurs le chemin doit exister
Si tu veux conserver tous les classeurs il faut un nom différent sinon cela écrase le précédent
Le code fermait le classeur : j'ai mis cette ligne en commentaire sinon tu ne peux voir le résultat sauf à ouvrir la classeur
Avec des notes en texte et non en nombre cela ne va pas non plus faciliter tes analyses
14export-tcd.xlsm (19.12 Ko)
c'est mieux mais ca réponds pas à mon besoin..
si j'ouvre qu'une feuille: OK
si j'en ouvre plusieurs : ca plante la macro
l'idée est vraiment de générer des listes dans des classeurs independants
1) ca modifie pas mon classeur source
2) j'ai juste ensuite à fermer mes nouveaux classeurs 'resultats' sans enregistrer si j'en ai plus besoin
Rechercher des sujets similaires à "tcd feuille resultat nouveau classeur"
