[TCD et VBA] Sélection de données
Bonjour le forum,
J'ai une question concernant le tableau VBA et le un TCD.
Dans mon TCD il y a deux lignes nommées "RBS N°1" et "RBS N°2" placé dans la liste des champs.
Je souhaiterai extraire la colonne du TCD avec le nom des lignes du RBS N°1 et du RBS N°2 pour les mettre ailleurs.
Pour l'instant mon code ressemble à ça :
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique7").PivotSelect _
        "'RBS N°1'[All]", xlLabelOnly + xlFirstRow, True
    Selection.Copy
Je ne sais pas comment faire pour séléctionner les deux critères en même temps. La j'ai uniquement le RBS N 1.
Je vous remercie !
Julien
Merci de joindre un fichier exemple avec les résultats escomptés.
Bonjour Jean-Eric,
Voici un exemple : sur la feuille 4 il y a un TCD et le resultat que je souhaite avoir à droite de ce tableau.
Merci.
Julien
122exemple1412.xlsx (14.44 Ko)
Essaie ceci dans ton fichier exemple :
Public Sub DEMO()
Dim pt As PivotTable
Dim rng As Range, rng2 As Range, rngGroup As Range
    Set pt = ActiveSheet.PivotTables(1)
    With pt
        .RowAxisLayout xlOutlineRow 'format plan
        Set rng = .PivotFields("RBS1").DataRange
        Set rng2 = .PivotFields("RBS2").DataRange
    Set rngGroup = Union(rng, rng2)
    rngGroup.Copy
    Cells(4, 8).PasteSpecial xlPasteValues
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlToLeft
    pt.RowAxisLayout xlCompactRow   'format compact (initial)
    Set rngGroup = Nothing: Set rng2 = Nothing: Set rng = Nothing
    Set pt = Nothing
Super , ca marche bien sur le fichier exemple, je teste sur le fichier d'origine demain.
Merci beaucoup et bonne soirée!
Rechercher des sujets similaires à "tcd vba selection donnees"
