TCD avec texte
J'ai un fichier excel qui contient 1 million 700 milles lignes. Je l'ai ouvert avec powerpivot. Ce fichier contient le nom et prénom de plusieurs personnes qui peuvent se répéter. Chaque personne a un identifiant unique Person ID.
Je désire synthétiser ce fichier dans un tableau contenant les variables suivantes:
Person ID First name Middle name Last name Salutation
Je voulais savoir si c'était possible de le faire avec un TCD ou y t il une autre solution.
Ci joint un échantillon de mon fichier
Je vous remercie d'avance.
Bien cordialement
22texte-tcd.xlsx (44.61 Ko)
tu transforme en tableau et tu supprimes les doublons.
merci DjiDji59430
J'ai essayé de supprimer les doublons en recopiant mes données de powerpivot vers excel sur 3 feuilles. Pour une seule feuille, le traitement m'a pris 2 heures et demi.
Est ce que c'est possible de supprimer les doublons dans powerpivot sans passer par excel ?
un essai à faire sur ton fichier test...
P.
Sub ListeSansDoublons()
   Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   For Each c In Range("a1", [A65000].End(xlUp))
     If Not mondico.Exists(c.Value) Then
        mondico(c.Value) = c.Offset(, 1).Value & "¦" & c.Offset(, 2).Value & "¦" & c.Offset(, 3).Value & "¦" & c.Offset(, 4).Value
        mondico(c.Value) = mondico(c.Value)
  Next c
If mondico.Count = 0 Then Exit Sub  ' si vide on sort OK
A = mondico.Keys
b = mondico.Items
For i = 0 To UBound(A)
  Cells(i + 2, 7) = A(i)
  S = Split(b(i), "¦")
  Cells(i + 2, 8) = S(0)
  Cells(i + 2, 9) = S(1)
  Cells(i + 2, 10) = S(2)
  Cells(i + 2, 11) = S(3)
Bonsoir Monsieur Patrick,
merci de m'avoir répondu, oui ça fonctionne sur mon fichier test.
Comment puis je l'appliquer sur mes données qui sont dans powerpivot ?
je ne connais pas powerpivot....je n'ai jamais traité un aussi grand nombre de data
tu ne sais pas ramener une partie de 500.000 lignes et le faire en plusieurs fois ?
et je suis en XL2007 , donc pas possible pour moi
dsl
Merci Patrick je vais essayer de recopier mes données de powerpivot vers excel
Bien à vous
Rechercher des sujets similaires à "tcd texte"
