TCD avec BDD variable
J'ai un TCD sur une page, et une BDD sur l'autre.
J'ai une macro qui masque les lignes qui ne m’intéressent pas dans ma BDD.
J'aimerai que mon TCD s'adapte en conséquence, car celui-ci continue à prendre l'ensemble des données de la BDD même si les lignes sont masquées.
PS : c'est très urgent.
La solution la plus simple ... est de filtrer directement dans le TCD ...
Merci de joindre un fichier à ta demande avec les explications des lignes masquées (filtre, critère?).
Un minimum pour recevoir une aide du forum.
Le critère pour que les lignes soient masquées est : Il y a le mot "ANORMAL" dans la colonne AJ.
18file12.xlsb (296.24 Ko)
Voir proposition dans le fichier
26file12.xlsb (152.93 Ko)
Ci-joint ton fichier ...
Edit : salut Jean-Eric ...
30file12.xlsb (145.75 Ko)
Waaaouu merci beaucoup!
C'était tout bête et j'y ai même pas pensé!
Content que tu aies la solution à ton problème ...urgent ...
Rechercher des sujets similaires à "tcd bdd variable"
