TCD
Tu t'exprimes mal une nouvelle fois.
Tu n'as pas de sous-total pour Ratio. Donc tu supprimes le champ Ratio.
J'ai besoin des ratios en ligne (A1 10% ......) mais pas des sous totaux (Vente 80%)!
C'est possible?
Les sous-totaux sont attribués aux champs de ligne.
Dans la mesure ou le champ valeurs comprend Ratio, tu as donc le sous-total
Merci bien
Bjr jean Eric,
Je suis encore la!
Est il possible d'ajouter un champ calculé pour obtenir la somme de "Somme de MONTANT A DECAISSER".
Je veux dire la somme des deux colonnes "Somme de MONTANT A DECAISSER"
Pour la ligne A1 par exemple, je veux obtenir la somme : (11 619 394 +17 429 092)
Un nouvel exemple.
Bonjour Jean,
J'utilise beaucoup le TCD grace à ton aide.
Ci joint un fichier TCD. Est il possible d'obtenir la variation des valeurs en pourcentage d'une année N par rapport à une année N-1 tel que calculé dans le tableau violet?
Voir ton fichier en retour avec une feuille supplémentaire.
J'ai trouvé, merci. (Différence en poucentage par rapport Année/précédent)
Par contre ci joint un autre tableau; pour obtenir % de l'élément sur total général (5/45 pour R1 2013) pas de soucis; par contre, je n'arrive pas à obtenir le % de l'élément par rapport au sous total (5/20 pour R1 2013)!
Est ce possible?
RE,
Voir ton fichier en retour.
Cette fonction nécessite Excel 2010+.
Super,
J'ai excel 2010,
Merci vraiment Jean Eric
Rebonjour,
Ci joint un tableau.
J'ai besoin de rajouter une colonne (un champ je crois) après 2014 pour avoir la moyenne de 2013 et 2014;
exemple: senegal =(20+16)/2 =18
Est ce possible?
Un essai...
Merci,
Mes manipulations à faire!!! pense tu qu'avec excel 2013 c'est plus facile? (je fonctionne avec 2010)?
Pierre
Merci, des manipulations supplémentaires à faire!!! penses tu qu'avec excel 2013 c'est plus simple?
Sinon, j'ai trouvé une astuce; ci joint le fichier. Qu'en penses tu?
Pierre
Ta solution est hors TCD et implique de reprendre les formules lors de modifications.
Avec Excel 2010, ou encore Excel 2013+, tu disposes d'un outil Power Query (un complément).
Mais son utilisation demande un certain apprentissage.
Bonjour Jean,
Ci-joint un TCD.
Ce que je veux obtenir, ces ont les ventes par mois.
Y a t'il une solution.
Sinon, je pense rajouter dans ma source de donnée une colonne pour y mettre le moi et année extrait de la colonne Date.
10excel-test.xlsx (14.88 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tcd"
