Taille des case à cocher
bonjour à tous
je souhaiterais augmenter la taille de mes cases à cocher de mon document (en pièce jointe).
je n'arrive qu'à augmenter le texte et non la petite case à cocher.
avez vous une solution?
merci pour votre aide, bonne journée
virginie
49classeur1.xlsx (201.57 Ko)
Bonjour Trieux
A ma connaissance, ce n'est pas possible, ce sont des composants Windows.
En revanche tu peux contourner le problème avec des zones de texte et du VBA
ah zut
comment fait-on avec la zone de texte et VBA? j’ai très peu de connaissance en VBA
Voici ton fichier avec les premières Zone de Texte, à toi de faire le reste
Tu dupliques les Zones de texte qui servent de Checkbox et celle pour le texte
Ensuite tu sélectionnes ta Zone de texte Checkbox et dans la zone de nom, tu lui donnes un nom unique "ZT_Checkbox#"
ou # représente le numéro
Chaque Zone de texte sont liées à la macro
Sub CheckBoxClic()
  Dim ShpName As String, Shp As Shape
  ' Définir l'objet cliqué
  ShpName = Application.Caller
  Set Shp = ActiveSheet.Shapes(ShpName)
  If Shp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "" Then
    Shp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "X"
Qui mets une croix ou l'enlève à chaque clic
Voili voilà
115trieux-classeur1.xlsm (208.53 Ko)
merci par contre j'ai un problème car il ne veut rien faire sur mon ordi
37doc2.docx (202.23 Ko)
Et si tu cliques sur débogage, qu'elle ligne est en surbrillance ?
Sub CheckBoxClic()
Au moment de l'erreur, quand tu entre dans le mode débogage
Si tu affiches ta fenêtre d'exécution (CTRL+G)
Et que tu tapes : debug.print ShpName
Qu'obtiens-tu ?
si j'ai bien fait la manip, ceci
ZT_Checkbox1
Essaye de remplacer
ActiveSheet
par
ActiveWorksheet
Re
cela fonctionne merci
par contre peux tu m'expliquer en détail comment je fais pour reproduire les cases
j'ai fais un copier coller d'une case mais cela ne fonctionne pas cela enlève la croix de la première case copiée
Tu dupliques les Zones de texte qui servent de Checkbox et celle pour le texte ce sont lesquelles dans la feuille?
Ensuite tu sélectionnes ta Zone de texte Checkbox où est t-elle?et dans la zone de nom, tu lui donnes un nom unique "ZT_Checkbox#"
Code: Tout sélectionner
Sub CheckBoxClic()
désolée je suis vraiment novice
virginie
C'est normal au départ
Celles qui servent de CheckBox sont nommées "ZT_Checkbox#" et lorsques tu cliques dessus un X se met ou s'enlève
1) Tu fais un clic droit sur ta zone de texte (checkbox) pour la sélectionner
2) En haut d'Excel tu as une zone qui te permet de définir des noms directement, c'est là que tu doit saisir ou copier/coller le nom en changeant le numéro du pseudo checkbox
J'espère que ces explications te suffiront
OUIII super cela fonctionne
merci pour ton temps, tes explications (désolée de ne pas percuter dès le départ )
tu m'a été d'une très grande aide merci encore
bonne fin de journée
virginie
bonjour BrunoM45
j'ai voulu copier mes cases sur un autre fichier excel, cela ne marche pas cela me ré ouvre le premier fichier excel. j'ai essayé de comprendre la démarche en créant un module avec les formules que toi
comment je peux créer la même chose sur l'autre dossier?
merci pour ton aide à nouveau
virginie
Bonjour Virginie
1) il faut dupliquer le module dans le nouveau classeur par un clic/déplacer vers
2) il faut affecter les pseudos checkbox à la macro du nouveau module
Clic droit -> affecter une macro -> CheckBoxClic
Mais surtout pas à la macro de l'autre classeur
Trieux_Classeur1.xlsm!CheckBoxClic
Re bonjour
merci beaucoup en fait c'était très simple je me suis compliqué la tache
merci pour ton aide
bonne journée
virginie
Rechercher des sujets similaires à "taille case cocher"
