TabStrip et TextBox
Bonjour tout le monde,
j'ai dans un Userform un TabStrip avec un nombre d'onglet variable
dans ce même Userform j'ai 20 TextBoxs
quand je suis sur l'onglet 0 je rempli mes TextBoxs
ensuite je clique sur l'onglet 1 et je vide les TextBoxs avec l'événement Change du TabStrip
idem quand je clique sur l'onglet 2 du TabStrip
voila mon probleme :
comment faire pour récupérer les valeurs que j'avais inscrit dans les TextBoxs quand je reclique sur l'onglet 1 ou 0 du TabStrip ?
j'ai essayé avec les tableaux, mais je suis vraiment pas doué pour les tableaux
merci d'avance pour votre aide
merci de ton aide Galopin01
ci-joint le fichier
91classeur1.zip (30.99 Ko)
Comme je n'ai pas trop compris ton code, je te propose cette version
A toi de dire ce que j'ai raté de ton code
bonjour Banzai64
merci pour les quelques astuces que tu as rajouté et auquel j'avais pas pensé.
mais le problème reste le même
tu es sur l'onglet 1 et tu rentre une valeur dans le Tbox_Address2 ensuite tu va sur l'onglet 2 et tu rentre une valeur dans
Tbox_Address2 quand tu revient sur l'onglet 1 la valeur que tu avais mis auparavant a disparue
en fait c'est vouloir garder en mémoire onglet 1 (Tbox_Address2), onglet 2 (Tbox_Address2), etc.
merci pour ton aide
Oui quand tu modifies une ou plusieurs TextBox, tu fais Valider, comme cela tu retrouveras ta/tes modifications
Pourquoi tu as posté le même fichier que le mien ?
Ou alors les modifications éventuelles que tu as faite sont passées inaperçu
bonsoir banzai64
oui, ça c'est la méthode d'enregistrement dans les cellules.
mais comme je voudrais avancer dans excel, et plus particulièrement dans les tableaux
que je ne maîtrise pas très bien, c'était la mise en mémoire des TextBoxs dans un tableau
que j'aurais aimé avoir.
ça fait des jours que je planche dessus, mais dès que j'ai trouvé je t'en fait part.
p.s.
je t'ai renvoyé le fichier parce que je pensais que l'ancien tu l'avais effacé
tu garde quand même pas tous les fichiers des personnes que tu aide. si ?
A vérifier
bonjour banzai64
merci beaucoup pour ton aide. tout fonctionne à merveille
comme j'avais fait un tri ascendant dans la Listbox, il a juste fallu que je fasse une modification de ton tableau
mais ça m'a justement permis d'en savoir un peu plus sur les tableaux
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "tabstrip textbox"
