Tableur multilangue
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis.
Je cherche à créer un fichier multi-langues DE / FR / IT
J'ai une table avec les différentes langues qui modifie des cellules liées dans d'autres feuilles.
En menu (haut de page de chaque feuille) j'ai 3 boutons qui permettent le choix des langues.
Si je clique sur FR, l'action suivante se produit : (quand je suis sur la feuille "Settings_Systeme" c'est OK)
Sub Langue_FR()
' Langue_FR Macro
Sheets("Settings_Systeme").Select
Rows("3:3").Select
Selection.Copy
Rows("2:2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
Mon problème est le suivant :
Je ne souhaite pas devoir me rendre sur ma page ("Settings_Systeme") à chaque fois que je choisis une autre langue...
Je souhaite pouvoir faire le choix de langue depuis n'importe quelle page.
Existe-t-il un code qui permette de modifier (copier/colller texte) de lignes dans une feuille déterminée sans que la macro se "déplace" sur cette feuille ? (--> genre jeu de "ping pong")
J'ai essayé avec :
Sheets("Settings_Systeme").Rows("3:3").Select --> Mais ça ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour vos contributions.
Willau
En ROW 1 j'ai les titres de mes colonnes
En ROW 2 j'ai les textes qui apparaissent dans les cellules liées (dans d'autres feuilles)
En ROW 3 j'ai mes textes en allemand
En ROW 4 j'ai mes textes en français
En ROW 5 j'ai mes textes en italien
Il existe potentiellement beaucoup de solutions différentes ... à ton problème de fichier Multilangues ...
Pour déterminer laquelle serait la plus adaptée ...
Peux-tu joindre ton fichier ... sans tes données confidentielles ... bien sûr ...
Voilà
Merci pour ton intérêt !!
Je ne suis qu'au début de ma structure.
Les options DE / FR / IT sont actives sur les deux pages.
Sur la page "SETTINGS_SYSTEME" cela fonctionne.
Sur la page principale les références sont fausses comme précédemment expliqué.
Je souhaite éviter ce jeu de "ping pong" d'une page à l'autre...
Je me permets pour le coup d'évoquer un autre soucis...
Dans ma feuille DB (Banque de données) je centralise toutes les informations de ce monitoring...
Cela me permettra de remettre à zéro tout le fichier en effacant une seule ligne.
Dans feuille2, je peux insérer un "maintenant" pour déterminer la date et l'heure d'une action...
Est-il également possible d'éviter ce "ping pong" d'une page à l'autre ?
Merci pour l'intérêt porté à mes soucis.
Willau
Dans la mesure où tu ne veux jongler qu'avec trois langues ... ci-joint une proposition lègère, sans VBA ...
Il te suffit de faire dépendre tes Textes de la cellule B2 - dans SETTINGS_SYSTEME ...
Ci-joint ton fichier ...
Bonjour James007
Merci pour ta réponse.
Je n'arrive malheureusement pas ouvrir le fichier que tu m'as renvoyé.
Est-ce-que le fichier joint ... passe .. ?
20test-willau.xlsm (61.21 Ko)
Salut James007
Merci pour ta proposition.
Je me suis quand même concentré sur ma première idée et j'ai trouvé ma réponse avec le code suivant:
'_____________________________________________
Sub Langue_FR()
' Langue_FR Macro
Application.ScreenUpdating = False 'masque le début du déroulement de la macro
Set Feuille = ActiveSheet 'Garde en mémoire la feuille sur laquelle je travaille
Sheets("SLang").Select 'Sélectionne la feuille SLang (settings language)
Rows("3:3").Select 'Sélectionne la ligne 3
Selection.Copy 'Copie la ligne sélectionnée
Rows("2:2").Select 'Sélectionne la ligne 2
:=False, Transpose:=False 'Coller le contenu copier, mais uniquement en mode "contenu texte"
Application.CutCopyMode = False 'Désactive la sélection "copier"
Range("A1").Select 'Sélectionne la cellule A1
Feuille.Select 'Revient sur la feuille gardée en mémoire --> feuille précédente active
Application.ScreenUpdating = True 'Enlève le masque de déroulement macro
Il y a tout de même un "déplacement sur ma feuille "Settings_Systeme" (que j'ai renommé SLang), mais ce n'est qu'une demi-seconde qui est nécessaire pour l'exécution de la macro, ce qui est pour l'heure acceptable.
Je reste ouvert à toute autre proposition.
Encore merci pour ton intérêt et pour ta disponibilité !
Willau
Content que tu aies pu trouver la solution à ton problème ...
Rechercher des sujets similaires à "tableur multilangue"
