Tableur de tri selon critères multiples
Bonjour !
Je consulte régulièrement le forum pour des petits coups de pouce Excel mais la je fais face a un truc assez compliqué ... Alors je me lance et j'invoque les Chamanes d'Office pour m'aider...
Mon problème est le suivant :
Je dois réaliser un tableur sur plusieurs pages pour de la comptabilité.
Dans une case, un menu déroulant X représentant mes différents codes budgétaires (Disons X1, X2 ... X200, X201...)
Dans une autre, un menu déroulant Y représentant les équipes qui ont réalisé la dépense (5 au choix)
Enfin, sur une ligne a 5 cases (disons Z1,Z2,Z3...) le détail des frais de cette équipe (achat de materiel, déplacements professionnels etc...).
Problème 1: Je souhaiterai pouvoir d'abord alimenter une seconde page sous forme de tableau avec toutes ces données :
A gauche, tous mes codes budgétaires X, en haut mes 5 équipes Y subdivisées chacune en 5 sous-colonnes Z.
Le but serai donc a la fin de : choisir dans la premiere page mon X, puis mon Y, taper mes Z1,2,3,4 et 5 et cliquer sur "valider" pour aller remplir chaque colonne du deuxième tableur selon le bon X et Y, ensuite passer a la suivante etc...
Je sais ca semble un truc assez titanesque (en tout cas pour moi), mais avec un peu de chance, quelqu'un parmi vous trouvera que c'est un jeu d'enfant ...!
Il n'y a qu'un problème posé, en réalité j'en ai deux, mais je prefere deja attendre de régler celui-ci ...
Merci d'avance, et surtout meilleurs voeux !!!
Eddik
Un petit fichier test, ou ton fichier, permettront de mieux cerner ton problème et d'avancer vers une solution.....
Voir ci dessous "ajouter des fichiers joints"
Crdmt
Merci DjiDji je te poste ca demain !
Voila voila, le petit fichier test qui me fait faire tant de noeuds au cerveau ....
J'espere qu'avec ma petite explication d'hier ca vous paraitra plus clair !
Merci d'avance !!!
Eddik
re
Si tu veux saisir des données dans un masque et les écrire dans un autre onglet et les conserver, il faut le faire en VBA. Ce que je ne sais pas faire. Désolé.
Reformule ta question, genre "Ranger des data obtenues dans un userform dans différents onglets"
Crdmt
D'accord DjiDji,
Merci pour tout je fais ca !
Rechercher des sujets similaires à "tableur tri criteres multiples"
