Tableur de recensement
Bonjour à toutes et tous,
Depuis plusieurs mois maintenant, je me tracasse avec un tableur de recensement, que j'ai du mal à tenir à jour.
Ce tableur contient plusieurs colonnes et plusieurs lignes (900 lignes, 17 colonnes), qui recensent des références avec leur état des lieux en temps réel, et pleins d'autres informations).
Mon problème est le suivant : ce tableau est hyper dynamique, car chaque jours l'état de ces références changent !
de ce fait, je passe beaucoup de temps à le modifier etc...ce qui apporte souvent des erreurs !!!!
J'aimerais svp des conseils pour simplifier ce tableur de recensement, pour éviter que je perd du temps à le modifier svp et éviter les erreurs !
Voici une petite partie du tableur...
Merci d'avance pour votre aide !!!
741classeur-recens.xlsx (17.64 Ko)
mon avis : ne pas trop modifier
simplement : la référence en colonne F est l'élément permettant de s'y retrouver
alors faire menu données/filtre automatique
et tu filtres sur colonne F pour ne pas te tromper de ligne
Amélioration : mettre la colonne référence en colonne A
note : mettre "/" au lieu de "RAS" c'est plus lisible dans une grande table
idem pour "intact" ou bien "OK"
bon travail
Pour compléter les remarques de JMD
Si tu mets ta liste sous forme de tableau, tu peux filtrer sur le champ référence avec un Segment ou plusieurs : éventuellement ajouter une colonne avec la racine des références pour un préfiltrage.
re
salut Chris,
bonne suggestion
Merci à tous pour vos suggestions et votre réactivité !!!
Je vais tester cela !!! Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "tableur recensement"
