Tableau variable - d'une feuille à une autre
J'ai besoin de votre aide svp. J'ai cherché à créer un tableau variable (le nombre de lignes évolue) que je pourrai réutiliser par la suite dans d'autres feuilles.
Mon objectif prioritaire est de coller dans la feuille "Sheet2" 8 colonnes sélectionnées (dans l'ordre suivant 7, 0, 3, 5, 4, 6, 11, 10) parmi les 13 du tableau variable créé (les 13 colonnes du tableau variable elle-même crées à partir des 27 colonnes présentes dans la feuille "Sheet1"). Auriez-vous une astuce svp? MERCI BEAUCOUP.
Sub Macro()
Sheets("Sheet1").Select
n = Range("A2").End(xlDown).Row 'Dernière ligne base de données
Dim Tab1()
ReDim Tab1(n - 1, 12)
'''''''''''''''''''''Enregistrement dans un tableau variable
For i = 0 To n - 1
Tab1(i, 0) = Range("B" & i + 1)
Tab1(i, 1) = Range("C" & i + 1)
Tab1(i, 2) = Range("D" & i + 1)
Tab1(i, 3) = Range("E" & i + 1)
Tab1(i, 4) = Range("F" & i + 1)
Tab1(i, 5) = Range("H" & i + 1)
Tab1(i, 6) = Range("I" & i + 1)
Tab1(i, 7) = Range("K" & i + 1)
Tab1(i, 8) = Range("L" & i + 1)
Tab1(i, 9) = Range("M" & i + 1)
Tab1(i, 10) = Range("N" & i + 1)
Tab1(i, 11) = Range("O" & i + 1)
Tab1(i, 12) = Range("T" & i + 1)
''''''''''''''''Coller 8 colonnes sélectionnées (dans l'ordre suivant 7 0 3 5 4 6 11 10) parmi les 13 du tableau variable créé dans la feuille Sheet2????''
''''''''''''''''''Mon objectif est de pouvoir réutiliser cette matrice générale de 13 colonnes dans d'autres feuilles par la suite
Bonsoir alexnc,
Vois cet exemple :
Sub Tableau()
Dim a
With Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
.Rows.Count & ")"), Array(1, 5, 7))
'Restitution
With Sheets("Feuil2").Range("A1").Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
.Value = a
End Subklin89
Merci beaucoup Klin89
1) Je cherche maintenant à supprimer une ligne entière si 2 colonnes précises (la première et la quatrième de la matrice "a" (i lignes, 10 colonnes)) sur une même ligne ont la même valeur. J'ai donc pensé à ce code:
For i = 1 to 100
if a(i,1)=a(i,4) Then
Rows(i).EntireRow.Delete
End if
Le code ne fonctionne pas. Je l'ai inclus avant End Sub de la macro (plus bas).
2) J'aimerais également supprimer une ligne entière pour chaque fois que la 2ème colonne contient le mot "edition".
Si vous pouviez m'aider, ce serait top.
Merci encore.
Sub Tableau()
Dim a
With Sheets("Feuil1").Range("B1").CurrentRegion
.Rows.Count & ")"), Array(2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15))
'Restitution
With Sheets("Feuil2").Range("B1").Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
.Value = a
Bonjour alexnc,
Mon message est seulement pour ton point 1)
Quand on supprime des lignes, il faut toujours faire ce travail de bas en haut :
For i = 100 to 1 Step -1
If a(i, 1) = a(i, 4) Then Rows(i).Delete
Next idhany
Hello tous!!!
Merci beaucoup Dhany pour ton aide, très appréciée. Cela m'a bien inspiré.
J'essaye de faire 2 choses:
1) j'aimerais que le travail fait sur les spreadsheets (1 et 2) se fasse au sein de la matrice pour gagner du temps d'execution. Auriez-vous une idée? A noter que le travail sur la spreadsheet 1 se fait sur la spreadsheet 1 parce que la colonne concernée dans la condition du IF n'existe plus dans la matrice qui sera collée dans la spreadsheet 2.
2) Les valeurs d'une colonne (la deuxième en partant de la gauche soit la n°5 de sheet 1) sont associées à des codes. Toutes les valeurs n'ont pas forcément un code associé. Celles qui n'en ont pas => suppression de la ligne. Je sèche un peu. J'ai pensé à une espèce de VLOOKUP qui si le résultat est trouvé, ok on remplace, si pas trouvé, on supprime la ligne en question.
Si quelqu'un pouvait m'aider là-dessus, ça serait magique!!!!!
Un grand merci!!!
Voici le code pour 1):
Sub Tableau()
'''''''''''' Travail sur la spreadsheet 1
i = 1
Do While Not (IsEmpty(ActiveSheet.Cells(i, 19)))
If Cells(i, 19).Value = "DELETED" Then
Rows(i).Delete
i = i
i = i + 1
Loop
'enregistrement de la matrice dans la sheet 1
Dim a
With Sheets("Sheet1").Range("B1").CurrentRegion
'Restitution de la matrice dans la sheet 2
With Sheets("Sheet2").Range("B1").Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
.Value = a
'''''''''''' Travail sur la spreadsheet 2
Sheets("Sheet2").Select
j = 1
Do While Not (IsEmpty(ActiveSheet.Cells(j, 5)))
If Cells(j, 3).Value = "MISSED" Or Cells(j, 2) = Cells(j, 5) Or Cells(j, 5).Value = "ONGOING" Then
Rows(j).Delete
j = j
j = j + 1
Loop
