Tableau sur plusieurs feuilles
Hier j'ai réussi avec l'aide du forum à régler mon problème. J'ai clos trop rapidement mon sujet.
J'ai un classeur de deux feuilles. La première est un tableau avec 200 lignes et 10 colonnes. Je souhaite reprendre (sélectionner) sur mon tableau (40 lignes/10colonnes) de ma deuxième feuille, l'équivalent d'une ligne du tableau de la feuille 1 en notant le numéro de la première colonne (de chaque ligne) et que cela incrémente les 9 autres cellules du tableau de la feuille 2 avec les infos des 9 cellules du tableau de la feuille 1.
Ainsi sur les 200 lignes de mon tableau 1, faire une sélection sur le tableau 2 de 40 lignes souhaitées et pouvoir recommencées. Ceci afin de m'éviter des copier/coller, sources éventuelles d'erreurs."
Malheureusement, j'ai un lien hypertexte (web) sur une cellule qui ne fonctionne pas. Je l'ai sur mon premier tableau mais il ne se remet pas sur le second.
Jean-Pierre
Il eut été plus simple de rester sur le fil d'origine car cette question n'est pas compréhensible sans s'y référer
D'autant qu'on n'a pas plus d'info : un lien hypertexte vers quoi ?
Un lien peut être récréé par formules dans certains cas (on peut le déduire des données) sinon il faut programmer pour lire le lien et le recréer sur le second tableau
Je regrette..
Le lien renvoie sur Openrunner (c’est l’adresse web d’un parcours cycliste).
RE
Il y a un seul lien ou un lien par ligne ?
Un seul lien par ligne, sur la colonne "openrunner" sur les chiffres des cellules.
11filtre-copie.xlsx (78.21 Ko)
RE
Ajoute une colonne avec cette formule
=SI(C6="";"";LIEN_HYPERTEXTE("http://www.openrunner.com/index.php?id="&G6;G6))
Éventuellement masque la colonne G
Fait. Mais je vais directement sur le site Openrunner sans prendre le numéro du circuit de la cellule G6.
RE
Moi j'arrive au même endroit avec ton lien ou la formule : vérifie ta formule
Bonsoir. J'ai tout revu et ça fonctionne. Un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "tableau feuilles"
