Tableau Résultat
Je ne sais quoi dire
C'est tellement une évidence que je cherchais trop loin
Merci et bon après-midi
Merci du retour mais vous prenez quel solution ?
Bonjour Dan,
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai mis une macro pour masquer les lignes chaque fois que la feuille s'ouvre
Bonne journée
Bonjour Dan,
En regardant le fichier avec mes collègues, ils souhaitent ajouter des objectifs par personnes ou pour l'équipe. A la base cela devait être uniquement en équipe.
Cela implique que maintenant dans la feuille "Résulats" j'ai ajouté en colonne C le nom des personnes. Il serait idéal que lorsque je sélectionne en G2
- Le nom de la personne (Exemple Daniel) -> uniquement les objectifs au nom de Daniel apparaissent
- Equipe -> uniquement les objectifs Equipe apparaissent
-Tous -> Tous les résultats apparaissent (ceux au nom de de la personne + ceux avec Equipe)
Là j'avoue, je sèche pour la solution
Excellente journée
Pour bien comprendre, vous voulez que les lignes dont on ne trouve pas le nom en colonne C soient masquées en fonction du choix en G2 ?
Bonjour Dan,
Exactement, sauf si il y a "tous" en G2 ou là toutes les lignes avec un objectif doivent appararaître.
Bon après-midi
Re
essayez ceci
1. Dans votre feuille Resultats, mettez ces deux codes en lieu et place
Rows("27:30").EntireRow.Hidden = True
Range("G3").Select
If Not Intersect(Target, Range("G2")) Is Nothing Then
    Call masque_Affiche
2. Dans le module, ajoutez le code ci-dessous
Sub masque_Affiche()
Dim dlg As Byte
With Sheets("Résultats")
    dlg = .Range("B7").CurrentRegion.Rows.Count + 1
    Select Case UCase(Range("G2"))
    Case "TOUS"
        .Rows("7:" & dlg).Hidden = False
    Case Else
        For i = 7 To dlg
            If Not UCase(.Range("B" & i)) Like "*IMPORTANT*" Then
                If .Range("C" & i).Value <> .Range("G2").Value Then
                    .Rows(i).Hidden = True
                Else: .Rows(i).Hidden = False
    End Select
Pour le test, changez la valeur en G2
Crdlt
Bonjour Dan,
Un tout grand merci Il y a juste quand je mets "tous" il y a également les lignes qui n'ont pas d'objectifs qui apparaissent. Serait-ce possible de faire apparaitre uniquement les lignes avec un objectifs ?
Lorsque je mets "tous" en G2 et que je veux changer, VBA met un bug à
Case Else
For i = 7 To dlg
Excellente fin de journée
Bah déjà vous avez un souci puisque c'est impossible que le code passe par cette étape si vous avez TOUS en G2...
en tout cas dans votre fichier posté je n'ai pas ce soucis
Cher Dan,
J'ai copié le code sous module 2 et lorsque je change la cellule G2, j'ai une erreur
Ben oui votre fichier n'est pas identique au précédent
Vous avez ajouté des formules en colonne C. Modifiez-les en ajoutant un sierreur pour ne pas avoir un N/A dans chaque cellule
Exemple en C11, votre formule comme ceci --> =SIERREUR(RECHERCHEV(B11;Objectifs[[TÂCHES]:[PERSONNE]];5;FAUX);"")
Bonjour Dan,
Merci beaucoup pour votre aide.
Existe-t-il un moyen pour que lorsque je mets en G" "Tous" il y a uniquement les lignes avec des objectifs qui apparaissent et pas toutes les lignes
Excellente journée
Ah oui, juste vous l'aviez demandé dans votre post précédent... désolé j'ai zappé
Allez dans le module --> Sub masque_affiche -_> remplacez
Case "TOUS"
par ceci
Case "TOUS"
        For i = 7 To dlg
                If .Range("C" & i).Value = vbNullString Then
WOUAH génial un tout grand merci
Je pense un dernier point. J'ai ajouté des lignes pour les objectifs et VBA me met les messages suivants
image image
Excellente journée
changez dim dlg as byte par dim dlg as Integer
Merci pour la modification
Ca me met toujours le même message mais plus bas.
Merci et très bonne journée
Vous avez dû faire une modification quelque part
Reprenez le fichier posté ici et tester sur celui là. Vous verrez que cela fonctionne
Edit : vous écrivez ceci
Qu'avez-vous modifié ?
Sinon enlevez un peu le "AS INTEGER"
RE EDIT : Il y a un truc à corriger :
Ajoutez un point devant RANGE("G2") à la ligne Select case Ucase....
La ligne comme ceci
Select Case UCase(.Range("G2"))
Je suis vraiment navré. J'ai recopié à nouveau vos codes et cela ne fonctionne toujours pas. Toujours le même message. Voici le fichier définitif
Très bonne fin de journée
Ok il y a une déclaration dim qui était à faire
Donc comme ceci
Dim dlg As Integer, i As Integer
désolé ... pour cet oubli....
Oh mon cher Dan,
Avec toute l'aide très précieuse que vous m'avez apporté, cet oubli est pinuts.
Tout à l'air de fonctionner à merveille sauf sous la feuille résultats ou je veux que la ligne 160 "Terminé" soit toujours visible comme les lignes 7, 58 & 109
Excellent journée
Rechercher des sujets similaires à "tableau resultat"
