Tableau pour accélérer une procédure
Bonjour au forum,
J'ai découvert il y a peu la puissance des tableaux en VBA, en particulier concernant la rapidité d'exécution du code.
Savez-vous s'il serait possible d'utiliser des tableaux pour ce type de manipulation (qui prennent un temps très conséquent sur 60 000 lignes...) ?
For Each c In Range("AC11:AC" & dl3)
c.Value = WorksheetFunction.Proper(Format(c.Offset(0, -28), "dddd"))
Next c
For Each c In Range("J11:J" & dl3)
If DateDiff("yyyy", c.Offset(0, -3), Now, vbMonday) < 65 Then
c.Value = "< 65 ans"
Else: c.Value = ">= 65 ans"
Next c
Merci d'avance pour votre aide !
bonjour,
une proposition vba, tu peux également jeter un oeil du coté de powerquery
Dim ta(), tb()
dl3 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ReDim ta(1 To dl3 - 10, 1 To 1), tb(1 To dl3 - 10, 1 To 1)
td = Range("A11:A" & dl3).Value 'AC11.offset(0,-28)
tm = Range("G11:G" & dl3).Value 'J11.offset(0,-3)
dl3 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'valeur pour dl3 à adapter
For i = LBound(td) To UBound(td)
ta(i, 1) = Format(td(i, 1), "dddd")
Mid(ta(i, 1), 1, 1) = UCase(Left(ta(i, 1), 1))
If DateDiff("yyyy", tm(i, 1), Now, vbMonday) < 65 Then tb(i, 1) = "< 65 ans" Else tb(i, 1) = ">= 65 ans"
Range("AC11:AC" & dl3).Value = ta
Range("J11:J" & dl3).Value = tb
Bonjour h2so4,
Merci beaucoup pour ta réponse, j'ai pu l'adapter à mon fichier et je suis passé d'un traitement de 2:40 à 20sec :)
Sans vouloir abuser de ton aide et de ton temps, pourrais-tu m'aider également pour ces bouts de code ? :
With ws1
dl3 = ws1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
plA = ws1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For Each C In Range("A" & plA & ":A" & dl3)
If C.Value = 0 Then
C = Date ' Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm") 'date du jour ou date du jour + heure
Next C
plR = ws1.Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For Each C In Range("R" & plR & ":R" & dl3)
Select Case Mid(C.Offset(0, -8), 1, 2)
Case "D+"
C.Value = "RhD+"
Case "D-"
C.Value = "RhD-"
Case Else
C.Value = "PCR en cours"
End Select
Next C
et celui-ci pour un autre fichier :
dlOB = OB.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each c In OB.Range("A2:A" & dlOB)
c.Value = DateSerial(Year(c), Month(c), Day(c))
Next c
Un très grand merci d'avance... !
bonjour,
voici pour ta première demande
With ws1
dl3 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
pla = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
plr = .Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
tca = .Range("A" & pla & ":A" & dl3)
tcj = .Range("J" & plr & ":J" & dl3)
ReDim tb(1 To UBound(tcj), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(tca)
If tca(i, 1) = 0 Then tca(i, 1) = Now
For i = 1 To UBound(tcj)
Select Case Left(tcj(i, 1), 2)
Case "D+"
tb(i, 1) = "RhD+"
Case "D-"
tb(i, 1) = "RhD-"
Case Else
tb(i, 1) = "PCR en cours"
End Select
.Range("A" & pla & ":A" & dl3).Value = tca
.Range("R" & plr & ":R" & dl3).Value = tb
la deuxième (pour un autre fichier) est inutile puisque cela revient à mettre dans la cellule la date qui s'y trouve déjà.
Bonjour h2so4,
Merci beaucoup pour tes réponses.
J'étais en vacances donc n'ai pas pu encore tester tout ça, mais je voulais quand même déjà te remercier pour m'avoir répondu :)
Je regarde ça dans la semaine et reviendrai vers toi !
Merci !
Bonjour h2so4,
Tout d'abord, bonne année à toi et au forum.
J'ai pu tester tes différentes solutions et tout fonctionne parfaitement.
Merci infiniment pour ton aide, je suis passé de plusieurs minutes de traitement à quelques dizaines de secondes... Va vraiment falloir que je me mette à ces tableaux en VBA... !
Concernant ce bout de code, il me semble qu'il me permet de "forcer" le format Date, l'import des données se faisant d'un fichier généré par un logiciel mettant tout au format Texte :
Next cla deuxième (pour un autre fichier) est inutile puisque cela revient à mettre dans la cellule la date qui s'y trouve déjà.
Je me trompe ?
Merci encore et bonne journée !
Une proposition via Power Query (61.000 dates.....) :
