Tableau inventaire
Étant très light sur excel je voudrais vous demander un renseignement. Je souhaite faire un tableau d'inventaire mais j'ai un souci.
En effet j'ai trois cellules que je nommerais A B C dans la cellule A j'ai le nombre correspondant au chiffre de l’inventaire précédent la pas de formule dans la cellule c'est de la saisie. Dans la colonne B idem le chiffre c'est le nombre a déduire de A et dans la cellule C c'est le nombre correspondant à A-B. Jusque la ca va.
Mais ce que je souhaiterai c'est qu'a chaque fois que je remplis la cellule B le nombre C soit geler.
Je m'explique si dans A j'ai 100 dans B j'ai 20 dans C logiquement j'ai 80 mais si je reviens 2 jours plus tard et que je doit déduire 10 dans la cellule B le résultat dans C me donne 90 (en fait l'ancien résultat 80 n'est pas retenu) comment puis je faire pour que même si j'efface le contenu de la cellule B le résultat dans C soit conservé ???
Merci de vos lumières
Avec un bout de Code VBA
Code Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing And Target.Count = 1  Then
Target.Offset(0,1)=Target.Offset(0,1).Value
133classeur1.zip (6.75 Ko)
Bonjour Amadéus
Merci de t'occuper de mon cas
Par contre dans ton exemple de tableau lorsque je remets la colonne B à 0 la colonne C se retrouve a nouveau avec les valeurs de la colonne A ?? y a t'il un souci ou dois je faire une manip???
Réponse: Oui car la colonne C contient selon ton énoncé une formule A-B
Dans le fichier précédent, si tu enlèves la colonne B, forcément la formule renvoie la colonne A puisque A2-0=A2.
Selon ton énoncé (toujours) tu veux figer C après la saisie en B.
C'est ce que fait le Code quand tu saisis en colonne B, la valeur de C reste la même lorsque tu changes B une nouvelle fois.
C'est initialement de ma faute, j'aurais du effacer la colonne B.
66classeur1.zip (7.38 Ko)
Le problème quand j'utilise ton tableau la colonne B n'est utilisable qu'une fois si je retape une autre valeur dans la cellule B la cellule C ne bouge plus elle ignore la nouvelle donnée. elle est figée définitivement pas le but.
Je veux simplement qu'on puisse re-déduire la colonne B tout en gardant le résultat en mémoire.
Rechercher des sujets similaires à "tableau inventaire"
