Tableau filtré et redirection sur la 1ère ligne
Salut à tous !
J'aurai voulu savoir s'il était possible au moment d'actionné un filtre coder en VBA de venir directement à la 1ère ligne
Ex: on se situe sur la ligne 30 de l'onglet on actionne le filtre et une fois le tableau filtré on se retrouve sur la ligne A1
J'ai pas d'exemple de classeur
Après le filtre
Range("A1").Select
ayant déjà ajouter déjà ce
range("A1").select
il fonctionne uniquement si la ligne 1 n'ait pas sélectionnée
désolé j'ai oublié de mentionné que je possède 2 onglets
le premier possède l'userform pour effectuer les filtres
le second les données a filtrées
Donc je reprends
Si l'onglet avec les données, la ligne 1 n'ait pas sélectionné, le code fonctionne
par contre s'il est déjà sélectionné le code ne fonctionne plus
faudrait que je trouve un système qui me ferai sauté la sélection de la ligne 1 pour que le .Select fonctionne
je travail dessus
J'ai du mal à te suivre
Un fichier serait utile
J'espère que ce fichier sera un peu plus clair
18test-cellule.xlsm (15.17 Ko)
Essayes
  Application.Goto Sheets("2").Range("A1")
Banzai64 a écrit :
Essayes
Merci ça fonctionne déjà beaucoup mieux
par contre si je rajoute un onglet il ne saura pas qu'elle onglet activé alors !
résolu le problème
j'ai rajouté ton code à mon code qui permet d'ouvrir soit l'onglet 2 ou 3 ou 4 .....
Rechercher des sujets similaires à "tableau filtre redirection 1ere ligne"
