Tableau Excel -> vers formulaire web
Je dispose d'un tableau excel et je dois retranscrire les informations de ce tableau dans un formulaire web qui a la même structure (les mêmes colonnes).
Actuellement, je fais du copier/coller.
Existe-t-il une autre possibilité?
Bonjour Danex,
Pas (trop) de soucis si ton formulaire web est codifié selon le DOM
Il nous faudrait un exemple de formulaire et un exemple du ficher excel ...
bonjour,
malheureusement, je ne peux pas vous transmettre le site car il s'agit d'un site externe protégée.
Je comprends
Peux-tu faire une copie de la source du site web (quand tu es sur la page, fais un clic droit > afficher la source). A minima un extrait partiel, là tu vois la balise <form>_______</form>
Sinon, on fermera le sujet car malheureusement la méthode dépend du site.
Je vais quand même te montrer une exemple ...
Voici comment envoyer "VBA excel" dans une feuille google ... parce qu'ici l'élément important s'appelle q et que l'ensemble est bien structuré et bien identifié.
L'exemple n'est pas de moi
    'on pointe notre zone de texte
    Set InputGoogleZoneTexte = IEDoc.all("q")
    'on définit le texte que l'on veut saisir dans zone de rech
    InputGoogleZoneTexte.Value = "VBA Excel"
    InputGoogleZoneTexte.FireEvent "OnPaste"
    'on pointe le bouton rech
    For Each MyHTML_Element In IEDoc.getElementsByTagName("input")
        If MyHTML_Element.Type = "submit" Then
            Debug.Print MyHTML_Element.Name
            MyHTML_Element.Click
            Exit For
ci-joint un fichier word qui reprend le script de la page web.
125doctype-html.docx (197.88 Ko)
Je regarde ...
Quelles sont les zones à renseigner ?
capture d ecran 178
Avec ceci :
Sub inputlist()
Dim oHtml As New HTMLDocument, Elem As Object, site As String
site = "http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.htm"
Debug.Print site
    On Error GoTo errhdlr
    oHtml.body.innerHTML = pageHTML(site)
    For Each Elem In oHtml.getElementsByTagName("input")
        Debug.Print Elem.ID
    Next Elem
Exit Sub
errhdlr:
    MsgBox "Mise à jour non réalisée"
Function pageHTML(Url As String) As String
    With CreateObject("WINHTTP.WinHTTPRequest.5.1")
        .Open "GET", Url, False
        .send
        pageHTML = .responseText
End Function
On arrive effectivement à identifier les zones à renseigner ...
codePostal
departement
codeInsee
commune
implRegion
voie
quartier
implEPCI
checkboxPNRU
numConventionPNRU
je vais poursuivre ce soir ...
Un petit bout d'essai
157formulaire.xlsm (25.76 Ko)
Merci,
ci-joint une copie d'écran du site et les éléments que je dois remplir à partir de mon fichier excel. Après chaque saisie, je clique sur ajouter une ligne.
ok,
je pensais que c'était les premières informations.
J'ai bien en effet un pseudo-bouton qui est en fait un lein vers la page elle-même avec ne action indéterminée ici :
<span> <a href="#" class="btnCloner" id="addButton"><span class="glyphicon glyphicon-plus-sign vert_fonce"></span> Ajouter une ligne</a>
Mais je pense qu'il vaut mieux conserver la maîtrise et activer le bouton à la main après chaque ligne.
Pour les infos sur fond jaune dans ton post, il faut renseigner ligne par ligne ? si oui laquelle ? la première ?
En fait il y a plus de 1000 zones "input" dans ce site web.
operations0.nomOperation
operations0.adresse
operations0.natureTravaux
operations0.nombreLogements
operations0.prixRevient
operations0.montantPret
operations0.dureeComposant
operations0.dureePret
jusqu'à 123 ...
As-tu une copie d'écran juste après avoir cliqué sur "ajouter une ligne" ?
In fine, sans attendre ta réponse, voici un "précis méthodologique" pour le transfert de données ...
1- indique le site web (formulaire) concerné dans le premier onglet
2- deuxième onglet : liste les zones "input" de ton formulaire web
3- troisième onglet, ligne 1, liste les "input" du formulaire que tu veux renseigner et renseigne les valeurs à transférer.
Cet interface ne transfert qu'une ligne à la fois et met l'indicateur ok sur la dernière colonne (sans en-tête) de la feuille excel.
Mieux vaut travailler en double écran ou en disposition mosaïque entre excel et IE pour ensuite agir sur IE et revenir sur excel.
4- dernier onglet, ferme IE
179excel-vers-webl.xlsm (33.04 Ko)
merci
je teste
est-ce que cela t'a aidé ?
j'aimerais avoir un retour car je pense que c'est un outil intéressant pour initialiser un nouveau système (jusqu'à présent j'optais pour autoit)
Rechercher des sujets similaires à "tableau formulaire web"
